TNC-151(155) модернизация, документация, проблемы
Добрый день!
Появилась проблема с передачей УП с компьютера на стойку станка 24К40 (TNC-151).
Передача осуществляется блоками. Периодически возникает сбой передачи на разных кадрах (одной и той же программы).
При ускоренном прогоне УП (по воздуху) сбоев нет. Возможно причина в буфере памяти? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Изменено пользователем Николай Е.
  • 7 месяцев спустя...
Всех приветствую,у меня такой вопрос:
Решил восстановить на станке (vdl1000 стойка fanuc) систему привязки по renishaw. Датчик привязки самый обычный,контактный. Старые программы на эту систему были удалены со стойки предыдущим наладчиком. Я скопировал их со второго похожего станка,но работает не корректно. Сам датчик привязывается нормально,координаты положения записываются, а вот инструмент привязывает и значение вбивает не в geom, а в колонку wear. Может кто сталкивался с такой проблемой? Буду рад помощи.
Всем доброго времени суток.
Есть станочек MIKRON WF3 с стойкой TNC155.
Есть большое желание научить его работать по трём координатам одновременно и с возможностью BLOCKWISE.
Люди добрые, киньте пожалуйста прошивкой или предложением в cnc-miller сабака mail.ru
Большое спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день!
Не загружается TNC151W.
Загораются только светодиоды на клавиатуре, на мониторе ничего нет, тест не проходит, клавиша CE не действует.
Процессоры TMS9995NL на платах главного и графического процессора работают.
Есть подозрение на сбой прошивки EPROM ( 27256 ) - HEIDENHAIN / 234 010 2C NR2 - на плате графического процессора.
Помогите найти родную ( HEIDENHAIN ) прошивку 234 010 2C NR2.
Если есть у кого такая прошивка, отправьте, пожалуйста, мне на E-mail: a.zharkov1@mail.ru
Заранее спасибо.
28.02.2021 в 12:18, Alex872085 сказал:
Добрый день!
Заранее спасибо.
У меня то же самое только с TNC 150W. Менял TMS9995NL ,прошивку221424-3 пока безрезультатно. Как у вас дела?
29.03.2021 в 15:57, wafa61 сказал:
Жду прошивки.
  • 8 месяцев спустя...
вопрос решился заменой TM9937
09.01.2015 в 10:26, Mitrofanuska сказал:
Люди добрые помогите с машинными параметрами на стойку tnc 151    ..............  параметры 74 по 77 ...(в таблице оторван кусочек бумаги)
Добрый день, у меня станок FEHLMAN CNC P80, слетели машинные параметры HEIDENHAIN TNC 151B (155B) / 151Q (155Q)
Вы можете помочь с параметрами?
@UN24
Здравствуйте.
Приобрели станок SHW UF 41, TNC355 (243 120-07).
Снесены параметры и маркеры ПЛЦ (после ввода 531 210).
Со станком были 2 дискеты. Одна с параметрами на 3,5" дискете (не читается, но с бубном удалось создать образ дискеты и прочитать параметры). Вторая 5,25 для Симатик S5 под программатор PG685 (версия прошивки 721.606.05.03L) отформатирована 720kb (что на ней пока не понятно).
Прошу конструктивного совета, что делать? (на завод запросил, но станку 30 лет, могут и не помочь).
Может у кого работает такой станок с такой стойкой и есть возможность скинуть информацию?
Еще вопросик: ранее писали есть руководство по 151/355 на русском, сбросите? stzvue@gmail.com
02.03.2022 в 23:28, stzvue сказал:
@UN24
Ребята, какие дискеты, в двадцать первом веке? Если такие проблемы, может новую ЧПУшку поставить?
Те же китайские неплохие есть. Если уж совсем экономить, за 200 говняных баксов DDCS V 3.1 четырёхкоординатка с визуализацией, 500 КГц
Сайт открытый, всё на русском. Мою ЧПУ пока не советую всё никак не доделаю.
У вас машина вроде серьёзная, но может можно Мач-3 поставить, можно вообще бесплатно. Люди работают, например в рекламке, некоторые в ювелирке даже. в металлообработке не уверен.
10.04.2022 в 10:41, Художник сказал:
Спасибо за совет. Нужен был чуть в другом ключе.
 В будущем конечно модернизируем. Правда ваше решение требует замену приводов осей (они у нас аналоговые) или Балтсистем и писать плц под свой станок.
  • 3 месяца спустя...
27.05.2008 в 06:53, jkc сказал:
Коллеги, внимательнее читайте посты.
TNCRemo работает с подкачкой файлов произвольной длины- режим FE.
Ну графика, конечно, это громко сказано, но из песТни слова не выкинешь.
Архив пока лежит здесь.
<noindex>http://webfile.ru/1972830</noindex>
Доброго времени суток! Коллеги, подскажите по теме подключения компа, а именно запуска программ с компьютера. Здесь описана последовательность действий, при этом передача через TNCserver идет, но станок никак не реагирует на это. Кто сталкивался с этим, посоветуйте, где может быть ошибка?
  • 1 год спустя...
Добрый день,
Помогите разобраться. Стойка TNC 155F, после долгого простоя и отсутствия аккумуляторов, слетели МР и PLC параметры. Режим MOD или кнопка CE сразу открывают "машинные параметры МР0  ?.  Ввод параметров вручную ничего не даёт.
Может подскажете в какую сторону копать.
