TNC-151(155) модернизация, документация, проблемы
В 16.04.2018 в 11:54, Mehanizm сказал:
Добрый день!
По схеме где находятся приемо-передатчики на ЧПУ?
Этот вопрос нужно задавать счастливым владельцам схем на эти ЧПУ. Я бы прозвонил мультиметром от разъема к плате и самим микросхемам, это древний и надежный способ...
А я не понял о чём идёт речь. Он в стойке находится, схемы на стойку нет, да и смысл спрашивать, там легко всё найти. Лучше скажите, что случилось?
Изменено пользователем Ev3658
Уважаемые коллеги! Требуется помощь.Ось координаты Х перемещается точно в 5 раз дальше , чем указывает счет на экране монитора стойки TNC-355.!!! Кроме того,я так думаю то это связано с тем же , при увеличении скорости подачи больше 120   , выбивает  "ОШИБКА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ С" по этой же координате.Какие будут мысли?
5 минут назад, svp2055 сказал:
Уважаемые коллеги! Требуется помощь.Ось координаты Х перемещается точно в 5 раз дальше ...
Линейку надо чистить, если резинке хана, то возможно и чистить не придётся. Хотя странно, почему в 5 раз дальше. Проверьте линейку на всякий, может лампочка почти сдохла, но у нас всегда была проблема с линейкой.... В принципе если будет пропуск квадратурного сигнала, то да, она будет ходить на большее расстояние. Это самая геморойная линейка - снятие сложное, провод обрезать придётся. Если датчик исправен, то можно аккуратно снять само стекло (датчик в пакет), почистить стекло (если не лопнуло), приделать подобие резинки для защиты и опять вставить обратно.
Благодарю  Ev3658 за быстрый ответ! Линейку сегодня-завтра привезут новую. Изменил в параметре 12 коэффициент пересчета. В результате ось  убежала еще в два раза.
3 минуты назад, svp2055 сказал:
... убежала еще в два раза.
Не, тут проблема в том, что часть импульсов с линейки не приходит, там на 1мм 1000 импульсов. , это 250 делений A и B канала. Если в обе стороны так, то тут надо проверить и блок, а если в одну сторону счёт идёт, то 100% линейка.
5 минут назад, Ev3658 сказал:
проверить и блок
Имеете ввиду ЧПУ? А где взять схему? Heidenhain такого не дает.Похоже ЧПУ неверно считает?
Имеете ввиду ЧПУ? А где взять схему? Heidenhain такого не дает.Похоже ЧПУ неверно считает? В обе стороны  врет .Поставлю новую линейку, отпишусь.
Если по всей длине линейки врёт, то это датчик линейки запачкался. Вообще если 1 канал не работает, то он считать будет в одну сторону, у вас скорей всего просто залило малом, есть шанс восстановления после чистки. Попробуйте почистить старую, новую успеете воткнуть, стоят они не дёшево.
Всем добрый день!Сегодня заменил линейку ВЕ163А на L18B-A (NCT355 HEIDENHAIN).Все стало так как надо: перемещение по оси соответствует индикации координаты, скорость перемещения стала тоже на место,т.е. уменьшилась, ошибка позиционирования больше не беспокоит. Благодарю EV3658 за обсуждение проблемы!
Добрый день. Напишите пожалуйста как сделать 3д на hidenhain tnc151. Буду очень признателен за помощь. Сам то я иженер - механик, и в электронике не силен. Но у нас на производстве кроме меня осваивать чпу не кому. Подскажите поэтапно что за чем...(как для новичка). В долгу не останусь. Спасибо. Vadus.ua@gmail.com
Добрый день!
Имеется станок SMO 32 с о стойкой 355.
Не можем подключить комп. Как вариант электронщики говорят нужна tncremo старой версии где-то 2,0-2,2.
Буду очень признателен если кто то скинет ссылку или сбросит на почту sh_andrey@ukr.net
58 минут назад, anri сказал:
Здесь есть 2.3 , работает под XP  https://www.cnc.info.pl/tncremo-lub-tncremont-t15942-10.html
Здесь под DOS, Win3.1/95 + 2.7/2.8 под Win 98/NT/XP/7  http://www.absolutemachinetools.com/Downloads.html
Остальное (3.2) - на сайте  https://www.heidenhain.com/en_US/software/
Сделал устройство по приёму и передачи программ без ПК, но проверить ещё не успел.
Вообщем для связи с станком как оказалось лучше использовать дополнительные сигналы RTS и CTS.
Передача данных не сложная, протокол описан по русски. По сути дела можно вести передачу любой терминальной программой или устройством, но нужно сделать ряд условий, то-есть в конце строки символы, начало программы и конец программы, вот описание:
Тут привезли совсем новый станочек - всего 1986г. Новье!
MAXO MH 600T Software (9670) NC 234060-05, PC 234815-06 1986
г. TNC 155 A\TNC 155P
У кого есть такое "хозяйство"? Интересуют прошивки и как понять от версии 3 или 2,5 D/
Заранее благодарен за ответ!
В 19.06.2018 в 11:52, svp2055 сказал:
"заменить линейку ВЕ163А на L18B-A (NCT355 HEIDENHAIN ??????)"
Ребята, у кого стоят "родными" линейки от HEIDENHAINа,
Precizika http://www.maleks.odessa.ua/index.php?mode=partn2&exmod=premet_cat   и Лир не катят (или надо менять ВСЕ линейки) так как  шаг растра и них мин 20мкм,
а у HEIDENHAINа.
И параметр "пересчета" (№ не знаю!)в стойке = один на все оси!
Здравствуйте. Киньте на почту пожалуйста мануал на русском для 110 и 115 ещё можно 105. В общем, поделитесь если не сложно. Мыло : strikeua@gmail.com
Пересчет в станочных параметрах MP12,MP13,MP14.А линейка L18B-A очень хорошо подходит(конечно с учетом выше сказанного).
Добрый день,напишите пожалуйста как сделать 3д на hidenhain tnc151-155? у кого есть,скиньте на почту finogenov-65@mail.ru,буду очень благодарен
Изменено пользователем Вова 65
Добрый день.EV3658 писал
 Пишу всё-же с проблемой, решил изобрести устройство для чтения и записи программ и машинных параметров, чтоб и станкам дать возможность в будущем трудится не уступая модернизированным и машинные параметры менять, к примеру при смене энкодера штурвала нужно поменять параметр и проще было бы через V.24.
По этому поводу у меня  Вам такой вопрос: как с помощью ПК завести станочные параметры и параметры контроллера (PLC параметры) в TNC355?   Поделюсь своим опытом вывода этих параметров из стойки в ПК. Использовал программу CIMCO EDIT5.С рабочего станка , в режиме МЕ , зайдя в режим ввода станочных параметров (код 95148) с помощь кнопок ЕХТ и ЕNT ,вывел станочные параметры в ПК.
 Таким же методом и PLC параметры были считаны со стойки , только при этом нужно было зайти в режим  набор(редактирование) зтих параметров с помощью кода  951026. Причем вид станочных параметров оказался таким же как и на экране стойки ЧПУ, а параметры контроллера  били представлены в шестнадцатиричой форме. Обратно перекинуть эти параметры в стойку с помощью CIMCO не удается! Перебирал всевозможные режимы ( FE, EXE)? но ничего не добился.А беда пришла  очень скоро... Слетели в очередной раз и станочные и PLC параметры! Установил на ПК TNCremoNT, но программа пишет , что TNC не отвечает (нет подключения).Может это из-за отключенного станка?А станок невозможно включить по причине слетевших параметров. Что можете посоветовать ? Вручную приходилось не раз вводить и станочные (их там 319) и PLC параметры (их  где-то 1580) ,но это довольно долгое и утомительное занятие.К тому же никто не гарантирует ,что очередной раз слет параметров  не произойдет через день или через час. Зто явление появилось (как всегда внезапно) в декабре и продолжается вот уже несколько раз. Все батарейки и аккумуляторы в полном порядке, предупреждения ЧПУ о разряде нет.Причем слет происходит в момент, когда станок в рабочем состоянии , выполняет обработку по программе. Если не сложно, коллеги , поделитесь своими мыслями. Особенная просьба к  EV3658 ,у которого были идеи  и наработки по этой теме.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
