UN24
TNC-151(155) модернизация, документация, проблемы
140 сообщений в этой теме
Недавно фирма приобрела два станка 24к40 и 32к84 со стойками Хайденхайн TNC-155 и TNC-151.
Прошу всех кто знает как модернизировать эти стойки до 3-х осей откикнуться.
С уваженем!
Поделиться сообщением
Привет!
на 151 стойку можно открыть
С уваженем!
В Москве есть фирма по стойкам Хайденхайн.Ищи в инете.Стоимость около 1000 у.е.
Про 151 стойку узнал как делать в 3D (это оказалось очень просто - могу помочь) только подкачку УП сделать не могу, а вот что делать со 155.
Кстати могу помочь и с PLC-программами на эти станки и с описаниями.
На 155 заменили чипы и он стал 3D и подкачка появилась!
Для подкачки на 155 (на 151 возможно, тоже подойдет) используем TNCREMO.
Если нужно , могу выслать мылом. Координаты в личку.
А менять надо все или PLC остаются родные? У меня стоит пара CNC332 (нутро у них от TNC155), было бы неплохо на ней задествовать 3 оси. Я пробовал с одной из 155-х ставить, у меня не пошло. У них платы не совсем одинаковые. Если не жалко, вышли пожалуйста содержимое на мой майл: A.Gering@vaz.ru. Могу высать со своих TNC155-х софт (он с 3D), может еще более мощьные окажутся...
Для 3D все менять не обязательно, но я менял все потому что были проблемы с подкачкой программы, хотя всё должно было работать нормально, но у каждого станка свои причуды, да к стати были ещё какие-то проблемы со сменой, что-то менял в привязке, прошивку попробую поискать.
Для получения 3D нужно будет заменить только прошивки ПЗУ (это 27512), PLC программу менять не надо.
Будут вопросы по PLC обращайтесь.
Ребята прошу выслать прошивки для TNC-155 чтобы сдеать 3D мне на: RSN24@rambler.ru
Есть руководство программиста на TNC-155(355) в электронном виде на русском, кому надо пишите.
Коллеги, внимательнее читайте посты.
TNCRemo работает с подкачкой файлов произвольной длины- режим FE.
Работа в DNC-режиме
1)Подготовить станок :подключить компьютер,запустить файлсервер(это и есть TNCRemo),установить
режим связи FE (Shift+F3 или через меню ),войти в DIR ,где находится программа,установить ЧПУ в режим
PROGRAM RUN/FULL SEQUENCE
2)Установить в ЧПУ режим интерфейса V.24 = FE (кнопками MOD и ENT).
3)Нажать EXT,имеем сообщение PROGRAM NUMBER=
4)Набрать номер вводимой программы,нажать ENT,имеем сообщение
TRANSFER BLOCKWISE,программа загружается в память в свободные блоки
(рекомендуется оставлять свободной памяти не более 30 блоков).
5)При нажатии START станка ,обработка детали.
При нажатии START графики,обработка графики без отработки программы станком.
Ну графика, конечно, это громко сказано, но из песТни слова не выкинешь.
Архив пока лежит здесь.
<noindex>http://webfile.ru/1972830</noindex>
Уважаемый JKC спасибо за помощь.
Попробовал Вашу прогу, но у меня стойка соглашается на режим МЕ.
Что будем делать?
Устанавливать в ЧПУ режим интерфейса V.24 = FE (кнопками MOD и ENT). :smile:
В 155 (по крайней мере у меня) такой режим есть. За 151 не скажу.
У меня на 151 стойке нет режима переключения ME, FE, EXT, соответственно и подкачка (BLOCKWISE) не работАет :sad:
После копания в доках выяснилось, что подкачка закрывалась вместе с 3-й координатой. Координату-то у немцев мы открыли, но про подкачку мы тогда не знали, а немцы скромно так промолчали... Так что у кого на 151 стойке работает подкачка, отзывайтесь! Есть деловое предложение :wink:
Но это полбеды. Стойка не принимает программ, написанных не на ней непосредственно, а на постороннем софте, например на симко. Сливаю со стойки программу на комп, заливаю назад - усе окей. Стоит ее же программу подредактировать на компе и все! Не принимает стоечка. Не приходит програмулина. Кто что посоветует?
Как бы взглянуть на ваше руководство на TNC-155. У меня есть какое-то, но оно, похоже, урезано. alexdan72<<>>mail,ru
Завтра вышлю прошивки ПЗУ под 3D и в них нормально меняется МЕ и FE, попробуйте новые прошивки может дело в них
Описание тоже вышлю завтра очень много работы.
У меня есть TNC355. Параметры слители. Если можно, выслать руководство. Please. Буду признателен. ivan@msh.lv :smile:
Уважаемые коллеги! У меня всё точно так, как описал WetGuz:
Соответственно и вопрос тот же: кто что посоветует? Кто может что-то предложить? Отзовитесь, пожалуйста, у кого есть прошивка с подкачкой.
WetGuz, а вам удалось решить эти вопросы? Поделитесь решением, пожалуйста.
Мне не удалось решить эту проблему. Ищу нормальную прошивку с открытой подкачкой или хотя бы с нормальной загрузкой программ, пИсанных не на стойке. Может, из читающих тему кто поможет?
С уважением, Виталий
UN24, Вы сможете выслать прошивки? Тогда, если можно, вышлите и мне, пожалуйста.
Да народ любите вы друг другу голову морочить.
Вот прошивка на TNC-155 (на TNC-151 тоже пробуйте только учитывайте программу привязки)
<noindex>http://rapidshare.com/files/123526460/Heidenhain.rar</noindex>
Изменено пользователем Bartez
Bartez, спасибо большое. Вот что значит больше делать и меньше говорить...
Единственное, вы не подскажете, какой размер памяти, то есть какие чипы на 155? Что-то мне кажется, чот на 151 они имеют меньший размер. И вообще-то их у меня не 5, а 16. Или я просто чего-то не понял?
Так что, если у кого есть прошивка на 151, то вопрос остался открытым.
Москва (495)963-70-77
Неизвестных Алексей Павлович
Решение всех вопросов по TNC
2 UN24
Если Ваше предложение еще актуально, то пошлите, пожалуйста, на nikitine@seznam.cz
Заранее благодарен.
TNC-360, есть выход на DNC через COM-порт.
возможно сделать подкачку с компа? какой прогой?
Проблема:
Станок 24К40, СЧПУ - TNC-151. При обработке по G01 наблюдается обработка с "рывками", т.е. после отработки кадра содержащего G01, если в следующем кадре также линейная интерполяция G01 инструмент замедляется, останавливается и затем снова разгоняется. Если в программе происходит переход с G01 на G02 или G03 или наоборот, то инструмент режет плавно, без торможений.
В начале думал, что в программу нужно добавить функцию типа G05.1 Q (как для Fanuc), но в документации не нашел такой. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы решить эту проблему.
2 arsenev
Сегодня был на презентачке SolidWorks/SolidCAM в Брне и их CNC-шникам задал тот-же вопрос (у меня Хайден 355 делает то-же самое).
Ответ неутешительный: начиная от НН426 эта проблема решается циклом 32, на старших системах только М90 в КАЖДОМ кадре (немодальная функция) :sad:
А вообще-то эту тему я поднимал здесь.
2 lnslns
На HH TNC355 я это делаю с помощью TNCremoNT.
здравствуйте,
у меня теже проблемы, которые вы обсуждали в 2008.
как открыть 3D на TNC151 и подкачка больших программ на TNC151 и СNC234.
ссылки уже не действительны.
Кто знает как сделать и у кого есть прошивки ответьте или скиньте на slavikku@mail.ru
Добрые люди помогите!!!!
Купили 24К40 с TNC 151, 3 месяца запускали, заработал. Может есть у кого програмирование на русском языке.
еще очень хочется иметь 3D, помогите с прошивкой.
s.penkovski@rambler.ru
всем доброго дня. есть проблема, не оставьте плиз без внимания.
стойка tnc 131, слетели машинные параметры. востановил методом тыка, заработало. но появилась следующая бяка. работая по программе иногда выдает grober positionierfehler (грубая ошибка позиционирования), грешу на неверно введенный один из параметров. если у когото есть возможность глянуть машинные параметры, отпишитесь пожалуйста.
не думаю, что параметры tnc 131 сильно отличаются от tnc 151. заранее благодарен.
Друзья!
К сожалению сейчас, когда у нас возникла нужда в 3D на Хайденхайн TNC-155, и я нашёл этот форум, все ссылки на софт и прошивки оказались уже "мертвыми". Надеюсь на Вашу помощь. :helpsmilie: Перезалейте, пожалуйста или бросьте мне на почту v[dot]e[dot]gasko[at]gmail[dot]com :worthy:
Друзья!
<noindex>http://www.heidenhain.ru/ru_RU/</noindex>
Люди помогите, нужна литература по машинным параметрам на TNC-155
Здравствуете! никак не могу найти паспорт на фрезерный станок 6Р11Ф3. а конкретно нужна кинематическая схема 6Р11Ф3.
если кто знает где взять или у кого есть помогите!
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить вывод в программу комментариев для TNC-151.
В таком виде не считывает:
%1G71
( OPTION FILE : TNC151 )
( TOOLPATH : 1-D14R7-PRIP-1 )
( TOOL NAME : D14R7 )
Руководство по программированию с связи с вводом системы 5С куда-то испарилось :smile:.
%1G71
Помоему в ЧПУ TNC-151 нет возможности вставлять коментарии. Поэтому сори, ничего не получиться.
Подскажите где в стойке TNC 151 находиться разъём для соединения с компом и как он выглядит?
Здравствуйте,
Можете помочь с прошивкой для TNC145C для 3D с подкачкой?
заранее спасибо
svechi@list.ru
Помогите пожалуйста с программой TNCremo. Есть версия 2.8 с оф.сайта - setup вылетает с ошибкой. 2.7 - та же проблема. Ниже версий не встречал(( Находил информацию о том, что 2.2 нормально ставится. Пришлите пожалуйста на почту урхив с установленной программой любой версии или setup TNCremo 2.2. Почта rray[собачка]bk.ru
Подскажите. Как на станке микрон стойка TNC 155 переключится в ISO коды. Сейчас стоит хаденхайн.
Параметр 217 поставь 1
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
