Booster
Померять Конус
Есть две детали одна сопрягается и уплотняется с другой по конусу, есть необходимость изготовить одну из деталей естественно с таким же конусом. Примерный диаметр 15мм высота конической части 5мм края скруглены. Вопрос как его этот конус промерять не прибегая к помощи сложных измерительных систем с точностью до пары соток .
Поделиться сообщением
вообще-то есть очень простой железный прибор, который меряет углы. Типа раздвижного транспортира. Может, его поискать? Или найти кто ими торгует, подъехать и совершить замер.
Ну он явно не в сотку.
инструмент бывает разный. Бывает с цыфровой индикацией - там и до сотки можно. Главное - точно прижать к конусу.
Кстати, а изготавливаться он будет с какой точностью?
Приборчик так и называется угломер, цена деления машиностроительного угломера обычно 1минута. Можно попытаться выставить образец на токарном или круглошлифовальном станке,а потом выставить суппорт параллельно образующей конуса.
Точится или шлифуется внутренний конус, далее берем болванку, точим или шлифуем наружный конус, примерно с таким же углом. Потом по краске начинаем подгонять наружный конус с внутренним конусом. Если трет на большем диаметре, уменьшаем угол, если на меньшем, увеличиваем.
Изменено пользователем С.В.Л.
В том и проблема, что не могу найти информацию в инете в основном строительные или столярные. Если у кого есть ссылка на машиностроительный киньте пожалуйста.
здесь можно посмотреть измерит. инструмент - www.sovis.ru.
Мы там угломер покупали и наборы щупов.
Зажимаете наружный конус в патрон токарного станка. Ставите индикаторную стойку на начало конуса.Устанавливаете на ноль стрелку индикатора и лимб продольной подачи. Перемещаете лимб к концу конуса. Запишите показания лимба и индикатора. И теперь настраиваете станок используя полученные данные. При данном способе можно и секунды поймать, а не только минуты и градусы
Точно )). Как это нам в голову-то не пришло )).
Все правильно за маленьким исключением. Индикатор надо ставить в резцедержатель. Поворачивать верхние салазки и ими перемещать индикатор по детали. Когда получите 0, снимаете индикатор и ставите резец. Станок на угол у вас уже настроен. И ничего не надо воспроизводить по записям.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
