К нам на завод среди прочего металла пришла пачка с листами из стали 06ФБЮАР.
Предполагаю, что это сталь повышенной пластичности для глубокой вытяжки.
В марочниках стали информации по ней нет.
Народ, помогите поточнее определить её состав и мех. свойства.
Здравствуйте!
Попробуйте задать вопрос <noindex>здесь</noindex>
Должны ответить.
Изменено пользователем polniy_drossell
Из того что знаю из материаловедения:
0.06% углерода (сразу вопрос - а есть такая сталь? 0.6% тоже вряд ли - уже пружинная)
Ф-ванадий
Б-бериллий
Ю-алюминий
А-азот (микролегирование ~0.1%)
Р-вот этого не помню я чё-то
Такая сталь встречается в объявлениях о продаже, но точного состава её и свойств найти не удаётся. Металл тормознули на входном контроле - поэтому испытать пока не можем.
Как узнаешь, напиши, шо за зверь. Любопытно же всё-таки.
06ФБЮАР
1. Новолипецкий металлургический комбинат, ОАО
398040, пл.Металлургов, 2, г. Липецк, Липецкая обл.
www.nlmk.ru
"Прокат для изг.эмал.издел.-06ФБЮАР 1.0 предложение "
2. _http://www.es-metal.ru/1.html
Холоднокатаный прокат из микролегированных сталей для эмалирования и штамповки
Марка стали
Стандарт
Предел прочности Мпа(Н/мм2)
Предел текучести Мпа (Н/мм2 )
Относит. удлин. min,%
Назначение проката
06ФБЮАР
ТУ14-1-5294-95
250-360
30
Микролегированная бором (0б001-0б003%)
Микролегирование обеспечивает:
· в сталях для эмалирования - повышенную стойкость к дефекту "рыбья чешуя"
· в сталях для холодной штамповки деталей автомобилей - превосходные пластические свойства в сочетании с повышенной прочностью и стойкостью против атмосферной коррозии.
Толщина проката: 0,5-2,0 мм
>>>>>>>>>Микролегированная бором (0,001-0,003%)
Точно!!! Вспомнил букву Р. Кстати, насчёт азота я могу ошибаться. Тоже может быть содержание аналогичного порядка.
Оффтоп
ber2004, если прочитать ник по-татарски, получится "раз два ноль ноль четыре" - сплошь цифры. :)
  • 1 год спустя...
Эта сталь разработана липецким комбинатам специально для эмалирования, чтобы исключить появление дефекта "рыбья чешуя", т.е. сколы эмали. Её применяют в основном изготовители эмалированной посуды и бытовой техники (кухонных плиты). Т.е сталь узкого назначения. Но вы можете её использовать для глубокой штамповки. А вообще-то она не из дешевых.
  • 9 лет спустя...
@AlexKaz , судя по дате первого поста, от той партии стали вряд ли что-то осталось.. А может и от завода тоже..
@ILL , ненене, эти листовые стали выпускают до сих пор, а используют в частности у нас в Пермской крае для производства эмалированной посуды. У марок похожи характеристики, они фактически взаимозаменяемы. Возможно, что скоро уточню механические свойства той и другой.
@AlexKaz , я не про изготовителей стали, а про завод, на который
В 14.01.2008 в 16:05, serge ch сказал:
1 час назад, AlexKaz сказал:
Про завод в Лысьве я в курсе.. У жены там родственники..
58 минут назад, ILL сказал:
Это ясно про лаг в 10 лет. Я на всякий случай отписался.
14 минуты назад, serge ch сказал:
Тот завод живой и здравствует
Это хорошо..
2 часа назад, AlexKaz сказал:
4 года собирался??
  • 8 месяцев спустя...
В 22.06.2018 в 10:33, AlexKaz сказал:
Встречайте,
    • статист
