К нам на завод среди прочего металла пришла пачка с листами из стали 06ФБЮАР.
Предполагаю, что это сталь повышенной пластичности для глубокой вытяжки.
В марочниках стали информации по ней нет.
Народ, помогите поточнее определить её состав и мех. свойства.
Здравствуйте!
Попробуйте задать вопрос <noindex>здесь</noindex>
Должны ответить.
Изменено пользователем polniy_drossell
Из того что знаю из материаловедения:
0.06% углерода (сразу вопрос - а есть такая сталь? 0.6% тоже вряд ли - уже пружинная)
Ф-ванадий
Б-бериллий
Ю-алюминий
А-азот (микролегирование ~0.1%)
Р-вот этого не помню я чё-то
Такая сталь встречается в объявлениях о продаже, но точного состава её и свойств найти не удаётся. Металл тормознули на входном контроле - поэтому испытать пока не можем.
Как узнаешь, напиши, шо за зверь. Любопытно же всё-таки.
06ФБЮАР
1. Новолипецкий металлургический комбинат, ОАО
398040, пл.Металлургов, 2, г. Липецк, Липецкая обл.
www.nlmk.ru
"Прокат для изг.эмал.издел.-06ФБЮАР 1.0 предложение "
2. _http://www.es-metal.ru/1.html
Холоднокатаный прокат из микролегированных сталей для эмалирования и штамповки
Марка стали
Стандарт
Предел прочности Мпа(Н/мм2)
Предел текучести Мпа (Н/мм2 )
Относит. удлин. min,%
Назначение проката
06ФБЮАР
ТУ14-1-5294-95
250-360
30
Микролегированная бором (0б001-0б003%)
Микролегирование обеспечивает:
· в сталях для эмалирования - повышенную стойкость к дефекту "рыбья чешуя"
· в сталях для холодной штамповки деталей автомобилей - превосходные пластические свойства в сочетании с повышенной прочностью и стойкостью против атмосферной коррозии.
Толщина проката: 0,5-2,0 мм
>>>>>>>>>Микролегированная бором (0,001-0,003%)
Точно!!! Вспомнил букву Р. Кстати, насчёт азота я могу ошибаться. Тоже может быть содержание аналогичного порядка.
Оффтоп
ber2004, если прочитать ник по-татарски, получится "раз два ноль ноль четыре" - сплошь цифры. :)
  • 1 год спустя...
Эта сталь разработана липецким комбинатам специально для эмалирования, чтобы исключить появление дефекта "рыбья чешуя", т.е. сколы эмали. Её применяют в основном изготовители эмалированной посуды и бытовой техники (кухонных плиты). Т.е сталь узкого назначения. Но вы можете её использовать для глубокой штамповки. А вообще-то она не из дешевых.
  • 9 лет спустя...
@AlexKaz , судя по дате первого поста, от той партии стали вряд ли что-то осталось.. А может и от завода тоже..
@ILL , ненене, эти листовые стали выпускают до сих пор, а используют в частности у нас в Пермской крае для производства эмалированной посуды. У марок похожи характеристики, они фактически взаимозаменяемы. Возможно, что скоро уточню механические свойства той и другой.
@AlexKaz , я не про изготовителей стали, а про завод, на который
В 14.01.2008 в 16:05, serge ch сказал:
1 час назад, AlexKaz сказал:
Про завод в Лысьве я в курсе.. У жены там родственники..
58 минут назад, ILL сказал:
Это ясно про лаг в 10 лет. Я на всякий случай отписался.
14 минуты назад, serge ch сказал:
Тот завод живой и здравствует
Это хорошо..
2 часа назад, AlexKaz сказал:
4 года собирался??
  • 8 месяцев спустя...
В 22.06.2018 в 10:33, AlexKaz сказал:
Встречайте,
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
