Ищем способ экономичной и быстрой окраски МДФ и древесины. В сети наткнулся на порошковую окраску. Однако я как понял, это достаточно новая тенденция в "древесном производстве". В нашей местности (на Урале) абсолютно нет предприятия, которое предлагает эти услуги. Поэтому интересует стоимость оборудования. Цель - окрашивать листы МДФ стандартных размеров, т.е. на листе будут выфрезерованы мультиплицированные заготовки, к-рые будут окрашены разом. Т.е. габариты камер должны соответсвовать размерам стандартного листа или половине.
Поиск по сети не дал однозначного решения, какая должна быть полимеризация. Существуют краски для УФ отверждения, ИК отверждения, простым низкотемпературным нагревом?
По стоимости краски и ее расходу информацией не владею.
По ценам на камеры напыления и полимеризации также нет информации, хотя производителей в РФ достаточно.
Какая из красок дешевле? С УФ отверждением или ИК? Или просто низкотемпературная?
Или вообще, может стоит связаться с предприятиями, где красят металлы и с ними договориться? Но у них печи могут не поддерживать низкую температуру (110-120 градусов).
Кто владеет информацией, поделитесь!
По металлу точно не пойдёт. Там строго 200 градусов (+/-). А по предприятиям - загугли и смотри. Я, правда, посмотрел и мало чё нашёл. Тебе может больше повезёт. Так как НАДО...
Господа - почти та-же проблема. Нужно найти марку порошкового прозрачного лянцевого полимерного лака с очень низкой температурой отверждения, для алюминиевых дверных ручек. Везде 180 гр. и выше - а ручка предварительно покрыта вакуумным напылением, кот. не держит эту температуру.
А что за вакуумное напыление - для чего? Уж явно не для защиты от коррозии. Для этого одного покрытия порошкового хватит. Тем более речь про дверную ручку. Короче, надумали проблему из ничего, по-моему...
PS И сообщение какое-то странное: порошковый лак, покрыт вакуумным, и всё это всего-то на дверную ручку. Разведчик иноземный? :)
Богоманшин Игорь
Покрытие - декоративное, лак - для механической защиты от истирания. От качества лакового слоя (износостойкости) зависит время службы "красивой" дверной ручки. (Ручки из чистого золота ставят в свой дом только владельцы "крэйсеров" :bleh: )
З.Ы.По делу то забыл написать: в нашем здании полы турки пристроительстве покрывали покрытием, полимеризующимся при комнатной температуре, называется ПОЛИФЛЕКС.
Поясню. Лак порошковым никак не может быть. Покрытие или порошковое, или лакокрасочное. Про вакуумное же... Простое покрытие порошковое поверх алюминия - гарантию дают на 50 лет (это не лак, который через год может отслоиться.) Поэтому никакого напыления, тем более вакуумного, не требуется для простой дверной ручки. Говорю не наобум. Работал в таком предприятии. Хотя и не в том отделе.
Богоманшин Игорь
Стоимость покрытия в том или ином случае, видимо, разная. Вопрос (для меня, собственно, риторический): насколько разная? И технологические\экологические и др. ограничения, ИМХО, имеют место быть...
Да есс-но разная. Просто порошком выйдет дешевле, потому что технологичнее. Экологических проблем никаких абсолютно. Все дверные ручки так делаются обычно. Посложнее просто блестящее покрытие делать. Хромирование на алюминие (алюминиИ ?) не прокатывает. Приходится двойное хромо-никелевое делать.
Объясню проблему более просто (я не разведчик). Ручка дверная фасонная красивая - отлита из алюминия. После этого она покрывается на вакуумной установке ВУ-700 под позолоту или блестящий никель. Но данное покрытие совершенно не износостойкое и не держит перепадов температур. Покрыть его бесцветным автолаком типа Sadoclear трудоемко, и по времени - долго. Есть порошковые бесцветные лаки - но их температура 190, а при этой температуре вакуумная подложка вздувается (брак).
порошковый лак Pulverit (Италия) - 190 - 200 градусов. (нужно 140) Может быть кто сталкивался с лаками низкотемпературного отверждени? Дело в том что китайские и итальянские образцы ручек сделаны именно по такой технологии.
Вот сразу бы так! И то... Забудь понятие "порошковый лак". Надо "порошковая краска" или "лакокраска" (не наш случай)
PS Так фирмы-то пробивали? Чё говорят?
В том то и дело, что фирм, выпускающих бесцветную порошковую краску, НИЗКОТЕМПЕРАТУРНУЮ - никак не могу найти. Писал всем Тиккуррилламм, бесполезно. Нашел только одну турецкую фирму, но у них для МДФ (это человеку, который спрашивал выше) - компания ООО «Полимеркраска» предлагает эксклюзивные продукты PULVER: Низкотемпературные порошковые краски различных цветов для нанесения на МДФ, полимеризация которых происходит при температуре 125°С.
Неужели фурнитуру окрашивают с пульверизатора обычными акриловыми? Это же масса времени на сушку, нанесение промежуточных слоев.
Почему-то мне кажется, что краска для МДФ сгодится и в твоём случае. Не думаю, что если хватит температуры для схватывания на дереве, не хватит, чтобы на алюминии. Производители же могут этого просто не знать.
  • 11 месяцев спустя...
Попроуйте в Финские Прмышленные Краски, у них кажется есть.
По поводу окраски МДФ проконсультируйтесь на <noindex>форуме порошковой окраски</noindex> (ныне сообщество профессионалов промышленной окраски). Там были раньше спецы, которые работали на участках окраски в мебельных фабриках. Не знаю как сейчас, форум сейчас сильно меняется, но спецы остались. Например толковый профи - Малевич.
  • 2 года спустя...
В этом месте недавно<noindex>краски по металлу</noindex> себе покупал для того,чтобы гараж покрасить. качество очень неплохое для такой то цены.
