Изготовление Электродов Для Ультразвуковой Сварки
Может, кто подскажет или литературу даст по данной теме.
Деталь не больше спичечного коробка.
Уверен, сможем сами изготовить только не знаю как.
Тьфу, забыл.
Сварка полистирола.
Сварка полистирольной плеки? А нужен именно ультразвук? Может ТВЧ попробуете? Оно как-то чаще используется.
Посмотрите на <noindex>http://www.weldportal.ru</noindex> книжку Расчёт и конструирование ультразвуковых сварочных машин,
автор Волков С.С.
Там что-то было про электорды волноводы.
Спасибо этот раздел я не обнаружил.
По-разному называют (электроды, волноводы, концентраторы) только в печку не ставят :smile:
  • 9 месяцев спустя...
Интересно было бы узнать как обстоят дела с волноводом : сделали или нет?
Мы используем ультразвуковую сварку. Станок покупали в Украине. Эти "друзья" нас сильно пугали, что волноводы очень точные, рассчитаны на резонанс и т.п.
    • статист
