Машина Для Измерения Инструмента Вне Станка
Назрела необходимость быстрой переналадки станков, потому думаем покупать такую машинку. Подскажите какую лучше брать, вообще много ли фирм их делают, столько это стоит вметсте со всякими переходниками типа SK40-VDI40 SK40- VDI16 принтером итд. Подойдет ли к такой машинке принтер для печати ценников как в магазинах.
Спасибо.
настоятельно рекомендую машину фирмы zoller работаю на ней 5 год машина хорошая удобная без отказная поищи знаю есть представитель в россии .
Спасибо.
Установка Microset фирмы Gildemeister-devlieg system-werkzeuge gmbh тоже неплохая.
  • 1 год спустя...
Швейцарский Trimos Optima/Optima Premium - прекрасное решение. За дополнительнйо информацией обращайтесь meritel@master-s.spb.ru и заходите на www.metrologi.ru - мы эксклюзивные представители Trimos в России.
  • 5 месяцев спустя...
Спасибо.
Устройства предварительной настройки и измерения инструмента вне станка - пресеттеры. Позволяют значительно сократить время на наладку станка: экономия времени на измерение вылета одного инструмента составляет от 2-х до 5-и минут, что при использовании, к примеру, 15-и наименований инструмента для обработки одной детали позволяет сэкономить 1 час! И это время Вы экономите при каждой наладке. Если использовать пресеттер для подготовки к работе 4-х станков, обрабатывая на каждом по 5 партий различных деталей в месяц, экономия составит 80 часов, а в год 920 часов машинного времени! А сколько стоит один станкочас на Вашем предприятии?
Существует множество компаний производящих пресеттеры, но лучшие по соотношению цена/качество, выпускает компания Alfa-Sys AG (Лихтенштейн):
alfa-set_44-46_ru.pdf
Устройства размерной привязки инструмента alfa-set имеют в базовой комплектации интерфейс ISO 40 или ISO 50 с шариковой опорой, гарантирующей максимально возможную точность и минимально возможное биение. Пресеттер alfa-set может быть оснащен адаптерами для различных инструментальных оправок, применяемых как на фрезерных обрабатывающих центрах - HSK, CAPTO, KM (Kennametall), так и на токарных станках с револьверными головками - VDI, CAPTO. Такая универсальность позволяет разместить пресеттер на специальном стенде в цехе, имеющем различное оборудование, используя при этом подставку для хранения адаптеров.
В линейке пресеттеров alfa-set также присутствует идеальное решение для инструментального производства: alfa-set twincam - устройство для предварительной настройки и измерения инструмента с дополнительной камерой, имеющей возможность поворота на 90° для осевого и радиального измерения с фронтальным освещением. Twincam используется совместно с пресеттерами alfa-set 23 и alfa-set 44 с процессором обработки изображения vision 4. Пресеттер с системой twincam vision 4 позволяет измерять практически все параметры режущего инструмента: углы подъема и шаги спирали, ширину и углы фасок, задние и передние углы, радиусы и т.д. Все измеренные данные могут быть преобразованы в DXF чертеж и отправлены на персональный компьютер для дальнейшего использования.
alfa-set_44_twincam_ru.pdf
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
