Барфидер Настройка
Кто нибудь может пошагово для чайников обьяснить как совместить барфидери автомат продольного точения.
Как определить положение конец прутка и верхнего среза.
На токарном станке более менее понятно (хотя тоже лес)а на автомате вообще дебри :wallbash::blink::wallbash::wallbash:
Станок Cincom A20
барфидер Hydrobar Express220
rar@rambler.ru
Изменено пользователем lesso
Воткни толкатель в шпиндель в ручном режиме, засекай все положения, которые тебе надо. Как вылезет из шпинделя мм на 5 - вот тебе и край. Воткни деталь на нормальную глубину чтобы зажим нормальный был и уткни в нее толкатель - вот тебе и конец прутка. (Надеюсь, у тебя есть на барфидере строчка с отсчётом положения ) Потом эти положения занести в параметры. Это относится к барфидеру Эко Лоадер. Может, поможет....
  • 7 лет спустя...
На токарном станке более менее понятно (хотя тоже лес)а на автомате вообще дебри :wallbash::blink::wallbash: :wallbash:
Станок Cincom A20
rar@rambler.ru
Здравствуйте. У меня та же проблема, помогите чем можете
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
