Электроэрозия Mitsubishi
Поделитесь опытом использовани под проволоку заправочных отверстий из-под супер дрил. Стоит станок МЕМН8 протыкаю им почти все отверстия для заправки (порой по 50шт на плиту). Проблема в том что врезка в этих отверстиях часто проблемна-рвет проволоку и при многоконтурных обработках приходиться при таких врезаниях каждый раз ручками регулировать весь процесс, а потом разгоняться. А хотелось бы оставлять все на автономную работу.
ЗЫ После покупки новых китайских электродов для МЕМН это стало еще более проблемно.
Изменено пользователем SokPhill
Всем, привет!!!
Всех с наступающим новым годом!!!
Больших успехов всем в наступающем году!
А режим врезания используешь? 941? 951? Не помогает?
при программировании на стойке это решение работает на 80%, но если работа многоконтурная (более 30 контуров с обрезкой) программировать приходиться на сторонних CAMах, например я пишу в Mastercam9, там нет или я не нашел задания стартовых технологий.
Мы на грани подписания контракта на поставку проволочного станка FA-S 20 Advance...кто-нибудь уже купил, работает ? Если сравнивать с Sodick, Charmilles, Makino...не пожалеем о покупке ?
Инструментальное производство у нас простое, звёзд с неба никогда не хватали...сейчас стоит индийский проволочный электроэрозионный станок...
Я не пожалел(в мей практике их было два FA-S 20) но это со старой стойкой, а что там наворотили в новой незнаю.
"По совету бывалых сделали из фторпласта. За пару часов токарь их наточил пять штук"
Тока проблемка есть одна на точных детальках будет разброс точности в несколько соток, есть такой опыт.
По работе точность редко требуется больше сотки, в любом случае размер чаще ловится подбором зазора.
Да и не уверен я что замена сопла будет так сильно влиять на точность, можете объяснить-рад буду выслушать.
Не зря же сопла делают из керамики, хотя лить в ПФ было бы гораздо дешевле.
Тут дело в прокачке воды ч/з щель(в ней проволока + отходы реза), стабильном давлении и направлении струи(по отношению к электроду, т.е. проволоке). Если учитывать то что электрод постоянного сечения, а вымыв продуктов реза нестабилен и всегда направлен(к примеру) в одну сторону то и удаление материала будет немного больше с противоположной стороны.
Причем наблюдалась не стабильность размеров(надо было в соточку попасть) причем не однозначная на одной детали в + на другой в "-" , деталька зубчатый венец(матрица на ПФ, Ф32 мм +0,012)
Однозначно не пожалеете. Мне уже довелось видеть FA10S Advance, ребята купили пару месяцев назад. Довольны. Стойка там доработана конкретно по сравнению со старой. Очень усилили и упростили CAD CAM. Очень удобно, мне понравилось. Включена интересная функция работы 3D power master. Подгружаешь 3D модель (допустим разновысотная деталь). Машина, зная место, где будет перепад по высоте, заранее подстраевает режим генератора, чтобы предотвратить обрыв проволоки. Интересная технология. У Sodick, по-моему 3D в стойке есть, но только для визуализации, а практического смысла нет. Вообще в стойке Адванса много очень приятных новых мелочей. Что ещё порадовало, то что ребята из Митсубы наконец-то подумали о русской версии. Ребятам на станке поставили тестовую версию русского софта, пока корявинько, но уже приятно. Хотя мне это не нужно, но начинающим вполне пригодиться. Так что сравнивайте, выбирайте, желаю успешного выбора!
В этом есть свой резон, но
-прокачка имеет влияние в основном при черновых резах, а одним резом сотку не ловят;
-большинство деталей в силу разных обстоятельств режется в подвешенном состоянии и промывка соответственно никакая;
-буквально вчера сделал пробный пуансон квадрат 10х10 высотой 30 металл Х12, размер гуляет на 0.004, мне достаточно.
-себя спокойней чувствуешь когда портиться халява, а не оригинал за 150 евро.
Жаль что в самом начале не сделали пластиковые-целее были бы, тогда оригиналы ставились бы только в особых случаях.
SokPhill
Я так понял у Вас есть Agie Classic 2S и Mitsubishi FA10S
Они позиционируются как одноклассники.
Интересно было бы узнать как они в сравнении
Изменено пользователем Rustam
"-прокачка имеет влияние в основном при черновых резах, а одним резом сотку не ловят;"
"-большинство деталей в силу разных обстоятельств режется в подвешенном состоянии и промывка соответственно никакая;"
Для маленьких деталей это правильно но когда появляется высота более 20-30 и плита поболее тогда все это и всплывает.
А на счет неоригинальный деталек - так кто сказал что у кого руки откуда надо растут такой фокус не пройдет? :wink:
SokPhill
Я пять лет проработал оператором на Agie, сейчас более полугода на Mitsubishi и оператором и программистом.
Единственно что сильно различает станки это программное обеспечение, Agie на голову выше.
Правда сейчас у Mitsubishi новые стойки поддерживающие 3D, видел впечатляет, но как в работе не знаю.
Господа, поделитесь информацией. Те, у кого есть прошивные станки: используете ли вы графит? Если да, то какой гарфит (марка, производитель)? И если можно, координаты поставщика сообщите!
Спасибо!
  • 1 год спустя...
А кто знает станок проволочный BA8 Mitsubishi, кто нибудь уже обкатал его в деле? И стойка у него на русском?
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста у кого нибудь есть станок MITSUBISHI OPTICUT 90?
А что именно интересует по этому станку?
Что бы уж совсем не промахнуться с универсальностью нужно брать FA 50!!! А, если серьёзно, на счёт качества Mitsubishi: все проволочные машины, на сколько я владею информацией, собираются в японии, на данный момент. Была машина, эконом класс, которая собиралась в Китае, но она снята с производства. Все компаненты произведены в японии за исключением помп (grundfos). Чем не может похвастаться например Содик.
Если вопрос стоит о столь большой машине, и соответственно, о больших размерах заготовок, нужно отметить один факт, на который мало кто обращает внимание! Вопрос загрузки больших заготовок! В большинстве станков загрузка возможна только фронтальная, т.к. другие варианты закрыты обилием защитных кожухов. У "мисубиши" есть возможность загрузки со стороны, и при желании сверху, например тельфером.
Машина, на которой я в своё время работал FA-10M стоит уже 5 лет. Заглядывал к ребятам, говорят проблем нет, после меня ещё взяли 2 станка "митсубиши".
Да, еще Содик не может похвастаться и тем, что сам производит комплектующие. Внутри станка и Panasonic, и Yaskawa, и Omron, и SKD и еще море разных лейблов. С этой точки зрения красиво смотрятся внутри станки Fanuc: моторы, драйвера, провода, релюшки и т.д. все с лейбами Fanuc, нет "салата оливье на асфальте" :)
Спасибо!
Поставляем из Германии графит общего применения для электроэрозионных станков.
Характеристики:
1. 1100 Графит для ЭЭ в брусках по вашим размерам
Характеристики: плотность 1,83; размер частиц 7 мкм; достигаемая
чистота обработки поверхности 4,5 мкRa.
2. 1200 Графит для ЭЭ в брусках по вашим размерам
Характеристики: плотность 1,85; размер частиц 5 мкм; достигаемая
чистота обработки поверхности 1,6 мкRa.
3. 1300 Графит для ЭЭ в брусках по вашим размерам
Характеристики: плотность 1,87; размер частиц 4 мкм; достигаемая
чистота обработки поверхности 0,56 мкRa.
Срок поставки из Германии 3-4 недели.
"Ионекс", (8482) 25-82-40, (499) 782-61-17, msk@ionexedm.ru, <noindex>http://www.ionexedm.ru</noindex>
Изменено пользователем ionex
Ребята когда вы нас сделаете????
Откликнулись моментально.
Сделали. Хотя могли и сами благо по телефону сразу сказали что как и куда, но настолько бестолковы свои электронщики, что ......
Работаю на Mitsubisi EA 8+EROWA C-ось. Кто может поделиться опытом в некоторох вопросах:
1) Как правильно включать фиксированый режим(прожиг по X и Y осям), например если нужно прожечь резьбовую вставку (внутренняя резьба) , по умолчанию отход идет по XZ или YZ, нужно просто по X или Y.
2) Какой Owersize(искровой зазор) в основном нужно использовать для чистовой и черновой обработки
3) Правильно ли поступают конструктора при проэктировании электродов уменьшая их на Owersize по все поверхности(на 0.1) или нужно делать полную копию формообразования без занижения.
4) При при прожиге электрод подгорает, возможно ли при проектировании электрода заранее учесть на сколько он подгорит при работе и изменить его геометрию так что бы при наборе нужно глубинь была правильная геометрия и размер.
5) Как выставлять режымы в ручном порядке, а не через интелектуальную менюшку, например мне нужно задать режим чернового прожига на макс. режимах как это сделать.
!!!!!!!!!!!6)!!!!!! Планируем брать ЧПУ фрезерный станок под графит с небольшим рабочим столом, кто что может посоветовать по фирмам,моделям или по компоновке станка, оборотах, точности.
Всех кто откликнется заранее благодарю.
  • 3 месяца спустя...
1 Есть возможность такая, но ее реализация мудреная. Лучше спросить у сервис-инженеров установщиков.(нет под рукой станка подсмотреть)
2 Зависит от материала детали и электрода и площади обработки. У Agie к станкам шла табличка с рекомендуемыми занижениями, причем на черновой и чистовой электрод. Поспрошайте у них. В большинстве случаев зазора 0,1мм на сторону хватает, на черновой можно 0,2мм, но опять же какова площадь.
3 Правильно делают.
4 Закладывайте на обработку не менее 2-ух электродов, чистовой не подгорает.
5 Сформируйте Епак для черновой обработки, потом ручками уберите чистовые импульсы.
А станки теперь Китайские!!!????
Каковы отличия Fa10s от FA10SA
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
