Управление Движением
Хочу выслушать мнение професионалов в приводных технология !
Вопрос у меня по поводу DDA - алгоритмов регулирования серво-приводами подач,
а конкретно - это цифровая реализация P- регулятора или полноценный алгоритм,
решающий задачи перемещения ? Нужно-ли аппаратную реализацию дополнять программной PID- фильтрацией?
Вопрос применителен к плате PCL-832.
Если кто-то серьезно занималься программно-аппаратными разработками систем перемещения,
то жду Ваших мнений.
PCL-832 реализует простейший (пропорциональный) регулятор положения с возможностью задания траектории движения. Если плата управляет приводом в режиме регулирования скорости, то рекомендуется использовать выходной скоростной сигнал с платы (вместо тахогенератора).
Тогда привод имеет внутренний PI регулятор скорости и P-регулятора положения достаточно.
Более продвинутые контроллеры имеют полноценный PID-регулятор, позволяющий использовать управляемый привод в режиме регулирования тока - посмотри Galil (www.galilmc.com).
Нынче даже температурой управляют по ПИД закону регулирования.
Сервопривод по определению должен иметь возможность точного регулирования, а то движение будет кривое.
Уточните пож, что будете двигать и каким типом двигателей.
Thunder,
Цифровой диференциальный анализ дискрет движения это одно, а пропорционально-дифференциальный регулятор скорости движения - это другое.
DDA - расчёт координат траектории.
PID - удержание траектории в заданном отклонении при заданной скорости.
Поиском всегда полезно пользоваться, проблемы с такими платами здесь обсуждали ещё в 2003 году:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...ления+движением</noindex>
То, что DDA и PID разные вещи это я прекрасно понимаю. Проблеммы с платой у меня нет - движения получаются более-менее нормальные, а на контурных скоростях до 1 м/мин рассогласование в пределах десяток (с программным I-регулятором). Управляю постоянниками с тахогенераторами через аналоговые привода. Сейчас хочу оптимизировать динамику, поэтому пытаюся полностью осознать возможности DDA. Первое что меня заинтересовало - что я не могу классифицировать вид контура управления: толи скоростной - так как я каждый сервоцикл выдаю задание на перемещение, толи скоростной - так как мое задание преобразуется в рассогласование, а далее в напряжение, а так как приводы скоростного типа, то по сути я формирую задание на скорость. С интегральной компонентой - вроде ясной, я просто выбераю актуальное рассогласование (а может это не так ...), но с дифференциальной компонентой тупик, так как непонятно с каким контуром я имею дело (см. выше).
Я интуитивно верю, что программно можно реализовать PID филтрацию использую аппаратный DDA, но хотелось услышать другие мнения.
PS:
Други контроллеры движения меня не интересуют, так как есть опыт работы с ними и с готовыми CNC и порнографией ДОС->CPU->ЦАП.
Управление по току дело модное, но меня не интересует, так как имеет смысл на скоростях >20 м/мин.
Коли у вас аналоговый привод и ДПТ с тахо, то ОС по скорости замыкается аппаратно и регулятор (тож ПИД) должен иметься в приводе. Он обычно настроен под типовой электропривод, можно изменять параметры заменой RC.
Управление вы теперь осуществляете по ошибке положения, или как?
Тогда прикрутите к ошибке свой ПИД, если позволяет контроллер.
Удачи.
В приводе с обратной связью по скорости (через тахо) есть свой PI-регулятор (D- обычно не используется). Контур положения замыкается в плате PCL по енкодеру с P-регулятором.
Задание для PCL - это задание перемещения, а частота его посылки и есть скорость.
Улучшить динамику можно за счет коэффициента усиления этого P-регулятора и настройкой привода.
Тогда зачем спрашиваете:
В чём вопрос? Что такое ЦДА?
Нифига себе :blink: а с какой дискретой? Что за привода? По любому - в печку её!
Непонятно, чем там рулите, фрезерный станок?
По любому, ЦДА здесь ни при чём, это просто алгоритм интерполяции.
Ясень пень, если выход платы - аналог, значит управление скоростью :smile:
А Вы уверены, что с понятной платой имеете дело? :smile:
Дык это математика контроллера должна уметь делать, если нет, это не моушн контроллер, это фигня какая-то :bleh:
есть опыт работы с ними ("другими контроллерами") и с готовыми CNC
С какими? И что конкретно не устроило?
А не ошибаетесь? ДОС>ЦАП лёгкая эротика по сравнению с жестоким тайваньским порно PCL-832. :wallbash:
Да, кстати, нарисованная Вами цепочка и есть примерно такая же фигня, CPU - в данном случае PCL-832, тока вместо ДОС -Win, а ЦАП у PCL-832 мало того что всего 12 разрядов, медленный как черепаха, "Скорость вывода данных 1 мс" не густо за 640 баксов :rolleyes: Причём скорее всего, это они дают на все три канала, обычный рекламный трюк.
Удачи!
16 КГц по рекламке. Это на три канала или один? Если на один, это вообще ботва, да и если на три, тоже фуфел.
А коэффициент можно программно менять?
На одном приводе с тахо обычно не ездят :smile:
Хотя это мечта всех разработчиков моушн контроллеров, чтобы привод сам в нулях ездил :wink:
Теоретически конечно, дал два синуса на две координаты - режем круг.
Но это только теоретически, а практически:
ЛеГа,
А какие отзывы о контроллерах Galil?
У них есть с прямым ШИМ управлением усилителями, как у Дельта Тау? Вообще что лучше, если обе линейки этих фирм сравнить?
Привода ЭПУ, разрешение : 1250 диск/ мм. Станок фрезерный - Машка А11.
PCL-832 без всякой оптимизации дает точность <0.1 мм на скорости до 1 м/мин (благдаря тайваньской порнографии).
Единственное, я заранее просчитываю законы движения (по S-кривой).
evgeny_ch - правильно прочуял ситуацию, и в общем я так сначало и думал и в общем попробовал, но поиграв с параметрами PID-а не увидел характерные изменения (перерегулирование, недорегулирование и т.д.) - поэтому и затронул тему DDA. Хочу доконца разобраться с характеристиками сего метода регулирования.
PMac (Delta Tau) хороший контроллер, но слишком навароченный чтобы на его основе делать CNC :), а самое главное слишком дорогой.
Посмотрел я на структуру PCL-832-A и могу радостно заметить, что его можно метнуть в пропасть.
Выходы счетчика ошибки заведены на ЦАП, а после него голяк - сразу на сервопривод.
Понятно, почему нет ПИД, процессора в контроллере нет. Можно пытаться прилепить аппаратный регулятор после контроллера, но в вашем случае результат непредсказуем.
Ваш энкодер на двигателе, а деталь на столе. Между ними неизвестные коэффициенты и пр. гистерезисы и люфты.
Не могла контора, занимаясь коммуникациями, разродиться достойной вещью.
Побочный продукт, однако...
Даже спорить не буду, что контроллер слабенкий, но мне кажется, что:
1. Есть счетчик ошибок, и соответсвенно ОС по положению и к томуже аппаратный. Обновление задания на ЦАП получается с частатой > 10 кГц - также аппаратно реализованный. К примеру, контроллеры на DSP имеют серво-частоту обновления < 1 кГц. Например у Siemens-а сервоцикл - 2-5 мс.
2. За 1 мс времени ничего существенного произойти не может (для сервопривода), поэтому формируя задание на следующего цикла - можно каким-то образом влиять на вид переходных процессов.
Посмотрим на это с другой стороны:
Если я разрываю ОС, то получаю обычный DAC. Любое мое задание становится ошибкой, а далее командным сигналом. Пусть я поставлю энкодерную плату, и получаю ДОС->ЦП->ЦАП. Но в этой системе мне придется реализовывать ПИД, а значит и P-контур. А может все-таки оставить p-регулятор и ДОС-каналы платы? Вот здесь и возник вопрос, сформулированный в самом начале. Ведь, если я не ошибаюся, I и D компенсации воздействуют на счетчик ошибки (в ПИД - регуляторе), а природа воздействия может быть любая. В мое случае P - аппаратный, I и D - программный.
С другой стороны, может быть DDA - уже имеет свойство D-регуляции, или просто не имеет смысла ?
Вот такие дела...
Влиять можно имея значение ошибки, в вашем случае оно недоступно. Ели только не преобразовать аналог в цифру.
Все эти вещи возможны, если использовать ОС реального времени. Только зачем вам так изгаляться?
Ведь еще возникнет потребность в перекрестных регуляторах и прочих пакостях.
Это точно, что контроллер может, больше с него не выжмешь, закрытая штука, тупиковая...
Из Виндовса тоже лишнего не выжмешь :smile:
Ага, только отклонишься с траектории на 0,2 - 0,5 мм, ну это мелочи. :rolleyes:
Почему нет? Я каждую милисекунду могу считывать регистр ошибки.
Ну почему? ЦАП и ДОС по отдельности и этого не могу. И чем она закрытая? Естественно, что я немогу непосредсвенно формировать уровень сигнала, иначе и вопросов-то не было.
Ну это не так ! Чтоб за 1мсек отколниться на 0.5 мм надо врезаться в абсолютно-твердое тело на скорости в 30 м/мин.
В общем я наконец-то для себя сформулировал вопрос и адресован он тем кто так или иначе сталкивался с разработкой PID-регуляторов.
Суть идеи я изложил в предыдущем мессадже. А вопрос : регулятор P-положения в DDA - является аналогом P-регулятором PID-a?
Не является.
Кстати на структурной схеме контроллера я не заметил доступа по чтению к счетчику ошибки.
И чем она закрытая?
А что, известны алгоритмы работы, есть возможность менять коэффициеты, загружать свои алгоритмы и программы?
1 милисекунда для сервоцикла это недопустимо много, даже для Машки. На тиристорный привод сильно то не расчитывайте. Я делал привода на транзисторных ключах с прямым ШИМ управлением со временем сервоцикла порядка 0,1 млс, и то не хватает нифига, уже на 600 мм/мин с шагом 0,005 отклонение неприемлемое.
Дельта Тау делает порядка 5 микросекунд, это уже достаточно.
