как выглядит станок для вакуумной термоформовки
есть интерес разобраться в теме вакуумной термоформовки.Какой материал используетя для создания прессформы? Как выглядит станок? По какому принципу в деталях функцианирует? может кто просветит пионера а? P.S.если можно с фотографиями :)
Изменено пользователем graphite
Млинн.... В и-нете масса материала по твоему вопросу. Полазь по поиску - найдешь и описание технологиии и фотографии
Просто формы. Если для быстроходного автомата с циклом 6-10 секунд , то, пожалуй, только дюраль, если для ручной/полуавтоматической машины, то все подряд - МДФ, дерево, модулан и т.п.
Например так:
]]>http://www.taurasfenix.com/photo/obraz/unipack_300sh.htm]]>
MFSу-я наверное ни совсем корректно поставил вопрос,меняинтересует тема вакуумной термоформовки оргстекла от 3мм но ссылка любопытная спасибо большое.
Cnapmakу- потому я и на форуме что ищу информацию в и-нете.
Смотрите там же на полуавтоматы/ручные машины.
оргстекла от 3мм
<{POST_SNAPBACK}>
3 мм это предел для формовакууиных машин. сначала больше минуты греть будете, потом форманёте и охлаждать ещё минуты 2 будете (а то и больше). если толще лист будет, то насквозь прогреться не успеет, как начнёт поверхность портиться, оргстекло помутнеть может (от марки конечно зависит), бльше 3 мм плохо протягивается.
для ваших целей больше подойдёт печь, куда на оснастку (вакуум-форму) укладывается лист оргстекла и включается нагрев (до определённой температуры, например 120 градусов). после того, как материал прогреется и частично отформуется под своим весом, можно разрежение подать под материал, чтобы "присосало" лист к форме. однако эта технология медленная.
опишите типичные изделия, которые планируете производить.
спасибо ДОБРОМУ АДМИНУ за ссылку но там нет тех деталей которые могут объяснить полному профану в теме, весь принцип действия станка.Может есть какой никакой букварь для того чтобы с этим разобраться?
Himik изделия на самом деле штучные и потому скорость не принципиальный вопрос.
Не, не встречал. Единственный вариант - разместить первый заказ у формовщиков, прийти как заказчик и хорошенько везде полазать. Если пустят. В Питере это можно сделать на "Формопласте" ]]>http://www.formoplast.ru/index.htm]]>
MFS спасибо за ДОБРОЕ слово. Но до питера ехать далеко,через всю Россею.Имеет смымл попробовать хотя на производство постороннего врядли пустят.
Вообще, отформовать, оргстекло вакуумной формовкой сложнее, чем, например, полиэтилен или полистирол. Оно намного жестче, да и прозрачность его сильно мешать будет. Еще высокие требования будут и к чистоте обработки поверхности формы.
А самое главное при выборе способа формовки играют такие параметры изделия, как его размеры, толщина материала, отношение площади изделия к его максимальной глубине и др. Исходя из этих условий и выбирается способ формования. Они бывают:
вакуумное формование;
пневмо-формование;
комбинированное (и пневмо и вакуум вместе);
механическая вытяжка пуансоном;
вакуумное с предварительной механической вытяжкой;
вакумное с предварительным раздувом;
прямое (на пуансон) и обратное (на матрицу)
и другие разновидности.
Только определившись со способом изготовления изделия можно выбирать подходящую машину.
  • 2 года спустя...
Просим дать предложения по оборудованию для термовакуумного формования.
Основной ассортимент: оргстекло до 4мм.Прозрачность -обязательное
условие.
Размеры изделия: 500ммх600ммх200мм
Нужен универсальный вариант и для других видов пластмассы.
Управление: ручное или полуавтомат.
Производство мелкосерийное.
Желательно дать несколько вариантов, в т.ч. самые экономичные ( с
ценами).
Возможно ли изготавливать по этой технологии стеновые панели из
пластика с иммитацией искусственого камня?
Не стоит так же забывать, что для получения прозрачных изделий из оргстекла и его аналогов, когда чистота поверхности определяющий фактор, используется не вакуумная формовка, а выдувание. Так, например, изготавливают фонари кабин самолётов и блистеры.
  • 4 недели спустя...
привет, помогите по формовке изделия из акрила, целый месяц пытаюсь не получается. Имею термоформовочное оборудование (пресс, печь, ваккум). Сделал коробку герметичную, внутрь поместил форму, сверху положил нагреттый агрил (3 см), при пуске ваккуума, акрил не ложится на форму а рвется((((. Буду признателен кто поможет))))
