Токарные Станки Dmt Drehmaschinen
Сколько шефа не переубеждали а он все равно решил сэкономить и купил станок DMT-282 за 70000 EUR управление стойка HIDENHINE к управлению и программированию претензий нет довольно удобная стойка, а вот люфт по поперечной оси выявился не сразу, 0,04мм на диаметр сейчас пытаемся решить проблему по гарантии но что-то они ехать не спешат (пытаются учить работать предварительно выбирая люфт и точить только в одном направлении).
Думаю это не люфт а не правильно установлен параметр компенсации люфта backlash.
Если люфта нет а значение завышено он заставляет машину делать микропрыжки при
переходах Х+/Х-. Такое иногда бывает на новых станках.
  • 11 месяцев спустя...
А почему Вы изначально переубеждали шефа. Просто мы тоже хотим преобрести такой станок и хотелось бы знать побольше отзывов о нем.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
