Всем привет! Вышлите пожалуйста учебник или курс обучения по AlphaCAM на русском языке у кого есть.
N97mini2010@yandex.ru
буду рад любой мелочи, которая поможет мне разобраться в этой программе. Заранее спасибо!
для всех кто в танке, ОБУЧАЛКИ на РУССКОМ для АЛЬФЫ НЕТ!!!
см. на пост выше, и СПРАШИВАЙТЕ:)
нашел неплохой сайт с тренингами по Alphacam
<noindex>http://www.laufer.su/traning.html</noindex>
На сайте <noindex>www.laufer.su </noindex> добавлено 32 обучающих видео-ролика. У нас также имеется файловый сервер, на нем есть литература по AlphaCAM на английском, итальяском, японском языках. Доступ по паролю (для наших клиентов). Фото прилагаю. Кому нужно чтото, в принципе могу выслать.
Изменено пользователем laufercnc
  • 3 месяца спустя...
скачал с тфайла седьмую версию, до чего же убогий перевод. редитуй, да моя твоя не понимай.. у всех на семерке так?
и еще вопрос, окошко симуляции пусто. бегунок обработки, режимы (пошаговый, поинструментный и т.д.) есть, а визуальной обработки нет. проблема альфы или моего ноута?
Изменено пользователем Павлов
я вообще ноль в англ. но себе ставил англ. вариант... боялся что, что то не так будет работать...
скиньте файл .ard, посмотрю что у меня происходит... а то так не понятно...
можно узнать путь файла? вечером из дома скину.
я понял, с симуляций у вас всё в порядке?
  • 9 месяцев спустя...
Есть "Руководство по эксплуатации", переведенное "СамИздат". Размер-2.97Мб. Могу скинуть. Давай координаты.
скиньте на gavriloff.andrew@gmail.com, ооочень надо.
  • 1 год спустя...
  • 6 месяцев спустя...
у кого есть на русском руководство по Alpha Cam пришлите пожалуйста
на grigorov.rv@gmail.com
​многие ссылки  tpsega не работают, идет закачка файла и потом на половине обрывается
Люди, Переходите на нормальный САПР, по-моему мнению на NX-8 уже, либо NX-2. Все остальные версии переходные. А альфа-кам не колосс, но на глинянных ножках. Сам им пользовался(заставляли, но разум победил)! :smile:
  • 11 месяцев спустя...
Скиньте пожалуйста руководство alphacam  на русском boinr@i.ua а то ссылки не работают  За ранее спасибо
  • 1 год спустя...
work3dmodel@yandex.ru
Спасибо.
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
