Подскажите, где в Питере есть гальваника? Хотим полировать формообразующие детали пресс-форм. Господа поделитесь опытом. Я нашёл одну контору, но они полируют только нержавейку и только одной марки. Я их технологу долго объяснял, что такое нержавейка :smile:
У нас есть гальваника.
Правда нужно поподробнее узнать о заказе.
Есть постоянная потребность в полировке деталей из стали. Сталь - ХВГ, 40Х13, 5ХНМ.
Полировка- 0,2Ra
Детали имеют сложную форму (высокие рёбра, глубокие отверстия). Габариты разные от 50х50 до 400х400.
Причём полировать нужно в определённых зонах.
Давай ещё вопросы. Отвечу.
    • статист
