Реактопласты
Отцы!
не зная куда сунуть рубрику (не могу плодить  оффтипы - статус не позволяет, можа введем рубрику "реальное производство" ?) сунул сюда.
Задача такая - изготовление оснастки для пищепрома, наиболее интересным представляется использование какого-либо реактопласта. Рабочая температура - до 100С. Требований собссно 3 -
1. гигиеническое (тут, думаю все понятно)
2. механическое (затрудняюсь указать конкретные цифры, но прочность должна быть хотя бы на уровне п/эт высокаго давления, не хрупкий)
3. усадка - чем меньше, тем , само-собой лучше
Буду благодарен как за реальный опыт, так и за реплики в стиле "мозговой штурм"
1. Чтоб что-то посоветовать, неплохо было б знать для чего формы.
2. Реактопласты - прошлый век. Они ещё и всякие гадости выделяют. Кстати, формы для реактопластов халявно сделать не получится. Там формообразующие калят как положено и классно полируют. Неплохо бы для начала выяснить какие материалы "нравятся" санитарным службам.
3. Точно знаю, что полипропилен санитарам нравится.
4. Почему пластмасса? Их что так много нужно делать?
5. Аську мою знаешь, да?
Михаил, если речь идёт о литье реактопластов, то ищи EPDM. (EPDM or E.P.D.M. - resin medical grade). Дело в том, что РР - термопласт, хотя Борис абсолютно прав, говоря о "любви" к нему "медиков": шприцы и т.п.
Если речь идёт о прессовании, то я - пас... :(
Что же касается идеи типа "Real things for real world", то я -за! :)
Наверное борется с желанием кого нибудь забанить
не надо делать из меня типа злого модера, я - добрый модер
по существу -
да, я хочу делать халявные формы, это Борис правильно подметил, оснастки (собссно формочек для теста) надо много - сотни единиц, поэтому фрезеровать их все - влом, но и полноценную формы делать тоже не хочется - долго и дорого, точность должна быть достигнута порядка 0,1 на толщине 5 мм
Михаил, а чего ты тогда температуру 100 градусов для них закатил? Их что, острым паром мыть собираются? Извращаетесь вы там, ребята. От теста формочки при гораздо меньшей температуре отмываются. Опять же - есть опыт ребят из Вила-Баджио (см. TV рекламу).
Толщина стенки 5 мм - дико много. Нужно жёсткость засчёт рёбрышек всяческих получать. Но рёбрышки не должны мешать мойке этих форм (проконсультируйся с женой  :)  ).
Для полипропилена можно легко сделать дюралевые формочки под ручной пресс.
формочек для теста
Они пойдут в печь?
В любом случае стоит присмотреться к полиуретанам. Литье с небольшим давлением, чуть больше атмосферного, после литья, совершенно инертен.  Форму можно сделать из эпоксидки смешанной с алюминивым порошком, по модели, или из алюминия фрезерованием. Усадка 0.3-1.5% взависимости от прим. материала. Данные по материалам на www.bayer.com
Для небольших партий самое то.
будем прорабатывать. 5 мм - это не стенка, а сама печенья, ээээ от верха до низа
Они пойдут в печь?
В любом случае стоит присмотреться к полиуретанам. Литье с небольшим давлением, чуть больше атмосферного, после литья, совершенно инертен.  Форму можно сделать из эпоксидки смешанной с алюминивым порошком, по модели, или из алюминия фрезерованием. Усадка 0.3-1.5% взависимости от прим. материала. Данные по материалам на <noindex>http://www.bayer.com</noindex>
нет, в печь не пойдут.
отлично, мужики, самое то, даже я бы сказал, что Арт в этот раз уел дядю Борю более сильным решением, что бывает нечасто :)
Арт - Вам приз - орден "Чиста Реального Производственника" 2ой степени (2ая степень - потому, что нет полной уверенности в получении сертификата :))
Арт - Вам приз - орден "Чиста Реального Производственника" 2ой степени .
Хорошо хоть 2-ой.
И все же обратитесь на BAYER, у них есть всевозможные вариации.
Изменено пользователем ART
    • Handrusik
    • Den4ik85
