Имеется изделие, в маршрутной карте изготовления которого, помимо всего прочего, указано несколько операций сварки. Операционные карты сварки заполняются на форме 1 по ГОСТ 3.1407-86, где сначала в строках "К" указывается перечень деталей, свариваемых в этой операции. Каким образом указать обозначение сборочной единицы, полученной в результате, например, первой операции сварки, если  в КД обозначение имеется только у конечного изделия? То есть, например, есть конечная сборочная единица АБВГ.01.00, состоящая из деталей АБВГ.01.01, АБВГ.01.02, АБВГ.01.03. В маршрутной карте имеется отдельная операция сварки АБВГ.01.01 и АБВГ.01.02, и следующая операция, в результате которой к полученной сборочной единице из АБВГ.01.01 и АБВГ.01.02 приваривается АБВГ.01.03. Так вот если в перечне деталей первой операционной карты сварки указаны АБВГ.01.01 и АБВГ.01.02, то что должно быть указано в перечне деталей и сборочных единиц второй операции, помимо детали АБВГ.01.03?
  • 5 месяцев спустя...
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
