Может у кого-нибудь есть ГОСТ2856-79?
Никак не могу найти бесплатно....
а деньги платить жаба душит...
если у кого-нибудь есть пришлите пожалусто..
  • 5 месяцев спустя...
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
