Запускаем серию онлайн-семинаров «Инженерная практика» для новых и опытных пользователей КОМПАС-3D
АСКОН объявляет о старте ежегодной серии отраслевых семинаров «Инженерная практика». В этом году они пройдут онлайн — для участия вам понадобится только надежный интернет-канал. Многое на «Инженерной практике-2020» будет впервые: голосование за выбор тем онлайн-семинаров, расширенный круг специалистов АСКОН, приглашенные эксперты от предприятий, разбор проектов, поступивших от участников, и рекомендации по проектированию изделий. Присоединяйтесь и оцените перспективы использования программных продуктов АСКОН на примере ваших рабочих задач. Кому будут полезны онлайн-семинары? Всем инженерам, которые проектируют новые изделия, сопровождают производство, участвуют в обслуживании и ремонте оборудования в различных отраслях промышленности. Онлайн-семинары подходят тем, кто знаком не со всеми возможностями КОМПАС-3D или пока не определился с выбором системы для решения задач своей отрасли. Если вы не работали с КОМПАС-3D раньше, расскажем об основных [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
