Библиотека инструментов и учет
Уважаемые форумчане! Пока мир охвачен пандемией коронавируса, наконец-то появилось время, которое требуется для описания процесса подготовки производства и разработки базы данных для учета, контроля и подбора токарного и фрезерного инструмента. На нашем небольшом предприятии парк из 5 фрезерных и 8 токарных станков. В качестве библиотеки сейчас используется Excel, хотелось бы все сделать в Microsoft Access, т. к. это позволит завязать данные между собой. Мы используем NX CAM. Возможное решение может быть конечно Teamcenter MRL в сопряжении с NX, но исходя из нижеизложенных задач, которые предполагается задействовать считаю, что это будет достаточно дорогим и трудоемким решением.
С точки зрения организации работы инструментальной комнаты нужен следующий функционал: учет количества (приход-списание через баркод - UPC code), учет местонахождения (выдача-прием-замена), учет стойкости (опционально), произведение заказа на покупку, базируясь на минимальном уровне запасов, учет переточек инструмента (аутсорсинг или собственная переточка), учет стоимости инструмента, учет расхода инструмента на единицу продукции.
С точки зрения инженера-технолога (меня) важен следующий функционал: выбор инструмента и оснастки при подготовке карты наладки с учетом основных характеристик и применяемости собираемых между собой компонентов (режущей единицы, державки режущей единицы, удлинителей, переходников, сборочных единиц, державок), а также выбор инструмента с учетом информации о наличии и подвижности компонентов (как часто в наличии).
Хотелось бы узнать у кого есть какой опыт по данной тематике? Возможно есть ваши примеры подобных баз данных? Любые комментарии приветствуются.
Siemens-Manufacturing-Resource-Library-M
  • 6 месяцев спустя...
привет с израиля  я занимался подготовкой базы данных по режущему а также вспомогательному инструменту
я использовал программу по управлению производством .организовывал склад инструмента  и в одном лице вел учет по покупке выдаче и списанию режущего инструмента.забыл название программы но она включает в себе все элементы что вы описываете.
для того чтобы пользоваться бар кодом сначала необходимо скрупулезно заносить их в базу данных и потом по мере поступления новых продолжать эту работу
в базу данных заносится стоимость инструмента и приблизительное время стойкости оного в данной операции
эти данные позволяет определять минимальную потребность  библиотека инструмента что вы используете содержит шифр инструмента но там нет бар кода
в каталогах на инструмент и оснастку всегда зачастую указан и бар код.я постараюсь вспомнить название программы и вам отпишусь.
вспомнил программа называется  Китарон
она включает себя все для управления производством и также возможность создать склад инструмента
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
