Вопрос собираемости
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие допуски формы необходимо назначить на сопрягаемые цилиндрические поверхности, чтобы обеспечить собираемость. Соединение неподвижное, на сопрягаемых поверхностях с посадкой H10/h10 находятся резиновые уплотнения.
14 часов назад, Skywalker1581 сказал:
Спойлер
Если тебя волнует собираемость, попробуй засунуть кольца в отверстие и разместить в канавки. Ещё и диаметром 20 мм. Ну и глубина, полагаю, около 80-90 мм. А я на тебя посмотрю.
Нормальные люди устанавливают кольца на вставляемую деталь. То есть на вал. В отверстие - в довольно редких случаях. И уж точно не при таких размерах.
12 часов назад, Skywalker1581 сказал:
схема, приведенная на рисунке должна обеспечить собираемость?
Если собирать будут опытные гинекологи, тогда - да.
Изменено пользователем Udav817
4 часа назад, Udav817 сказал:
:stop: гинекологи тоже не возьмутся это собирать, они пошлют конструктора в объект своей работы
Не драматизируйте, с обычной конусной оправкой соберется. Но вот зачем в узле где есть двойное уплотнении еще и торцевое добавлено?
13 минут назад, frei сказал:
Да он и сам не знает, он же тему создавал, чтобы про допуски узнать, и именно про цилиндрические поверхности. Торцы появились позже, экспромтом.
Мне вот интересно, что это конкретно такое? назначение какое? Какие ещё детали крепятся к этим?
Или это опять в воздухе подвешенная расчётно-графическая работа студента, которую придумал пердподдаватель-теоретик?
Исходя из назначения и условий выбираются и допуски и посадки и необходимость уплотнений, их тип и материал. Тут вопросов куча, без них можно насоветовать только в стиле рентгена микромозга: "убери руки", "убейся об стену", "никогда не становись инженером".
что ж, всем большое спасибо за ответы)) как я понял со сборкой по двум цилиндрам не должно быть проблем с такими допусками, это все что меня беспокоило.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
