Расчет подшипника по ГОСТ 18855-2013
Доброго времени суток,
Вопрос к тем кто считал подшипник по ГОСТ 18855-2013 (ISO 281:2007) Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс.
http://docs.cntd.ru/document/1200105881
Вопрос по расчету модифицированного ресурса. А именно пр коэффициент а_ISO из формулы 23. Насколько понимаю один из вариантов его определения, по графику на рисунке 4 (для роликовых подшипников). В моём случае тела качения (ролики) находятся в жидком керосине. Относительная вязкость формула 27, k=0,055 < 1. Тогда получается а_ISO = 0,1 или даже меньше. В то время как в любом учебнике в частности Детали машин Решетов Д.Н. присутствет аналогичный коэффициент а_23, который принимают a_23>=0,5. Может кто-то посоветовать как определять соответствующий параметр, когда ролики находятся в жидком керосине (низкая кинематическая вязкость 0,53 мм/с).
Здесь надо учесть год выпуска книги Детали Машин. Лучше ориентироваться на ГОСТ 2013 года. А коэффициент определяется опытным путём на реальном подшипнике и затем этот опыт уже закладывается в ГОСТ.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
