Конференция C3Days 2020 приглашает разработчиков инженерного программного обеспечения
2-3 июня в Москве пройдет конференция C3Days 2020. Это ежегодная встреча разработчиков инженерного программного обеспечения, которые уже работают с геометрическим ядром C3D или хотят развивать свои 3D-продукты с помощью современных программных инструментов. Конференции C3Days отличаются уникальной атмосферой, когда технологические новинки представляют сами разработчики геометрического ядра. Каждый «продуктовый» доклад подкрепляется практикой применения того или иного инструмента из набора C3D Toolkit. Что будет в программе C3Days 2020 Команда C3D Labs, организатор конференции, подробно расскажет о новой, 2020 версии инструментов C3D Toolkit – что сделано и уже доступно пользователям. Будут анонсированы и перспективные разработки в области геометрического моделирования и 3D-визуализации. Ключевые темы: Новые возможности геометрического ядра C3D Modeler: поверхность по сети составных кривых, поверхность движения конических сечений вдоль направляющей, анализ [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
