Открываем новые возможности ANSYS Discovery 2020 R1
От редакции isicad.ru: Обратите внимание на то, что с 1 по 15 апреля в шести городах России пройдет всероссийский специализированный Форум ANSYS 2020 R1, организованный «КАДФЕМ Си-Ай-Эс», российским партнером ANSYS. Тема Форума весьма многообещающая: «Всеобъемлющее численное моделирование следующего поколения». Оригинал статьи опубликован в журнале «САПР и графика» №2, 2020. Автор — заместитель генерального директора АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» Этой статьей мы открываем серию публикаций, посвященных ANSYS Discovery – новому на рынке САПР решению, нацеленному на повышение эффективности работы инженеров-конструкторов, решающих задачи с применением интегрированных инструментов CAD и CAE. История История ANSYS Discovery началась 7 сентября 2017 г., когда корпорация ANSYS, Inc. анонсировала новый продукт и разместила ознакомительную версию в сети Интернет для свободного скачивания. После этого в январе 2018 г. был выпущен первый официальный релиз [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
