Экспертные доклады прозвучат на премии BIM&SECURITY
15 апреля 2020 года наряду с вручением наград за лучшие BIM-проекты слаботочных систем в рамках премии BIM&SECURITY эксперты представят актуальные доклады с разъяснением ключевых вопросов информационного моделирования. Откроет конференцию доклад генерального директора компании «Конкуратор» Марины Король, в нем будут представлены итоги проведенного компанией исследования – об уровне применения BIM в России. Затем в первой части конференции гости BIM&SECURITY узнают о законодательном регулировании в области BIM, текущем и перспективном состоянии рынка информационного моделирования в России. В докладах будет разъяснено, какими факторами определяется принадлежность ПО к информационному моделированию, какие виды проектов относятся к BIM, а какие нет. Отдельный пул докладов познакомит аудиторию BIM&SECURITY с эффективностью применения технологии на примере уже построенных объектов. Вторая часть экспертных докладов в рамках BIM&SECURITY будет посвящена применению [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
