Процессоры Nvidia используются в исследованиях последнего коронавируса
Оригинал публикации: Nvidia’s processors used in research to crack the armor of the latest Coronavirus. Возможно, вы слышали, что вакцина против вируса COVID-19 уже не за горами. А может, это и не так. Тем не менее кое-что уже сделано. Nvidia сообщает, что исследователи из Техасского университета в Остине и Национального института здравоохранения преодолели первый непростой барьер на пути разработки методов лечения и вакцин. Команды смогли создать трехмерную карту вируса в атомном масштабе с помощью графических процессоров Nvidia. Джейсон С. Маклеллан, доцент кафедры молекулярной биологии (слева) и аспирант Дэниел Рэпп (справа), работают в лаборатории МакЛеллана в Техасском университете в Остине. Источник: Техасский университет в Остине. В своей статье о проекте исследователи говорят, что «для проникновения в клетки организмов 2019-nCoV использует шип, образованный плотно гликозилированным S-белком». Таким образом, целью исследователей является изучение этого [...]
View the full article
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
