C3D Labs в 2019 году: российская «ядерная» математика заработала на международных контрактах больше половины выручки
Москва, 4 марта 2020 г. – C3D Labs, дочерняя компания АСКОН и разработчик геометрического 3D-ядра, в 2019 году увеличила выручку на 53%. Как и в предыдущие два года, больше половины дохода принесли международные контракты с технологическими компаниями и производителями инженерного программного обеспечения. Мы поставляем на мировой рынок специализированные инструменты C3D Toolkit для разработки инженерного программного обеспечения: геометрическое ядро, решатель геометрических ограничений, движок 3D-визуализации, конвертеры данных, модуль преобразования полигональных моделей в CAD-модели. Наши продукты отличаются высокой наукоемкостью, сочетая в себе оригинальные математические алгоритмы и актуальные технологии разработки. С инструментами C3D Toolkit работают софтверные и промышленные корпорации из 12 стран, в том числе США, Великобритании, Италии, Испании, Турции, Японии. Поступления от зарубежных заказчиков составили 55% выручки (без учета роялти от продаж [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
