Топ Системы объявляет о начале регистрации на IT-Форум «Российские решения T-FLEX PLM»
26 мая 2020 г., в Москве компания «Топ Системы»,  разработчик российского программного комплекса T-FLEX PLM (CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/CRM/PM/MDM), проводит ежегодный IT-Форум «Российские решения T-FLEX PLM»!
На IT- Форуме будет рассказано о практике импортозамещения и цифровой трансформации промышленности на основе российского программного комплекса T-FLEX PLM.
Смотреть полностью
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
