Усилие зажатия
Игорь Николаев
Добрый день.
Помогите с вопросом.
При схеме как на фото усилие зажатия изделия Pз от усилия гидроцилиндра Pц находится по формуле Pз=(Pц*l)/(2*l1*sina).
При изменении способа установки гидроцилиндра как на следующем рисунке будет ли усилие зажатия делиться на два относительно усилия в гидроцилиндре?
В солиде попробовал в упрощенном виде выполнить рычаг и приложить силы. Pц-20Н.
По солиду результирующая сила на конце рычага высчитывается по формуле P3=(Pц*l)/l1. без деления на 2.
Так ли получается, что при изменении крепления цилиндра, усилие дополнительно не будет делиться на 2?
В 04.03.2020 в 09:06, Игорь Николаев сказал:
Да, все правильно, по сути во втором варианте простой рычаг.
@Игорь Николаев , @karachun , во втором случае (см. рисунок от руки) при сохранении обозначений из первого рисунка (см. фото страницы книги), в силу отсутствия приложения силы по нормали, получаем: Pз = Pц * l * cos a / l1
1 час назад, AlexArt сказал:
Не так. Правильно: ...для получения перпендикуляра между плечом и прикладываемой силой...
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
