SOLIDWORKS будоражит, маркетинг веселеет, BIM продолжается, САПРы тяжелеют
Представляю февральскую обложку и февральский isicad-обзор «3DEXPERIENCE остаётся позади» с такими разделами: Дассо создаёт жизнь SOLIDWORKS будоражит АСКОН внедряет C3D распараллеливает Топ Системы утяжеляют ODA путешествует ARCHICAD играет роль Autodesk цифровизирует Техношопы пивотируют Дубай 3D-печатает ЛЕДАС увеличивает Нанософт дарит Bentley Systems объявляет SOLIDWORKS будоражит всегда, но на заголовок этой заметки повлияли два февральских события. Первое: состоялся бывший глобальный SOLIDWORKS World, а ныне 3DEXPERIENCE World, о нём ещё будет написано подробно. Второе: бесспорное лидерство читательского внимания к, казалось бы, неприметной заметке «Группа компаний SWR объявляет о переходе на поставку отечественного ПО». Я бы объяснил такой всплеск внимания следующим образом. SW Russia была много лет монопольным и полусамодеятельным распространителем SW в России и СНГ, что в конечном счете сформировало широкое внедрение и [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
