Кто такие резиденты и что они делают в Технологическом Центре Autodesk в Бостоне?
Технологические Центры Autodesk (Autodesk Technology Centers) – это уникальные площадки, где проводятся прикладные исследования и реализуются проекты в области цифрового производства и строительства. По состоянию на декабрь 2019 года, Технологические Центры Autodesk работают в Бирмингеме, Бостоне, Сан-Франциско и Торонто. Сегодня речь пойдет о Технологическом Центре в Бостоне, о задачах, которые он решает, а также о возможностях, которые Центр предоставляет. О центре Технологический Центр Autodesk в BUILD Space в Бостоне — это площадка для прикладных исследований и экспериментов в области цифрового строительства. Он решает задачи в области промышленного и цифрового строительства, в том числе в области автоматизации и роботизации в строительстве. Центр оснащен всем необходимым для организации строительных работ с использованием любых материалов и технологий – от префабрикации до роботизированного строительства: крупногабаритным цифровым оборудованием, многоосевыми [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
