Обнаружение аномалий ЧПУ с помощью машинного обучения без учителя (Часть 1)
Разработчик промышленной IoT платформы для станков с ЧПУ, компания MachineMetrics в своём блоге опубликовала серию из 4 статей, посвященных инновационным методам работы в области производственной аналитики, промышленных данных и машинного обучения. Предлагаем вашему вниманию первую публикацию, в которой Лу Чжан (Lou Zhang), главный инженер-программист по обработке и анализу данных MachineMetrics рассказал о новом способе автономного мониторинга станочных аномалий.
View the full article
Говорящий Огурец
Хотелось бы это обсудить, но как-то даже и не знаю, с чего начать :) Вопросов масса.
Вот буквально скоро будет отраслевая выставка Hannover Messe на эту тему. Хотя не исключено что посещение вопросов только добавит :smile:
31 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
ссылку бы на выставку приложили для ознакомления
Окей
https://www.hannovermesse.de/en/
Предсказательные модели на основе больших данных это сейчас самый самый тренд.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
