Изучаем BricsCAD за 45 минут в марте
В этом месяце мы возобновляем наши регулярные мастер-классы, а также познакомимся с новым продуктом Spatial Manager. Онлайн мастер-класс «Spatial Manager для BricsCAD» Онлайн мастер-класс «Оборудование и трубопроводы в BricsCAD» Онлайн мастер-класс «Создание электронного архива в Bricsys 24/7» Онлайн мастер-класс «Изучаем BricsCAD за 45 минут» 5 марта Онлайн мастер-класс «Spatial Manager для BricsCAD» На мастер-класс приглашаются пользователи, интересующиеся направлением инфраструктурного проектирования и ГИС. Spatial Manager ™ для BricsCAD – это расширение для BricsCAD, предназначенное для работы с геопространственными данными. Мы расскажем о возможностях данного модуля: импорт в BricsCAD из Google Earth, OpenStreetMap, GPS-устройств, ESRI ArcInfo®, MapInfo, PostGIS и многих других источников ГИС-данных; экспорт из BricsCAD в Google Earth, MapInfo, PostGIS и многие другие ГИС-системы; преобразование координат; загрузка в BricsCAD фоновых [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
