оценка стоимости разработки и производства ПФ для РТИ
добрый день! помогите оценить стоимость разработки и производства ПФ для производства РТИ. желательно по отдельности: разработка и производство. +-10т.р. или хоть порядок цен...
06. Панель -, это наверно не литьё, а какое-то формование. типа ручное. заложил, сомкнул, сдавил, достал, обрезал наплывы...
14 часа назад, 4newSocialism сказал:
Я вас удивлю, наверное, но РТИ вообще редко льются. Разве что какой-то массовый продукт типа калош или шарниров подвески авто (РМШ). В основном как раз "заложил, сомкнул". Ну и из-за этого момента стоимость разработки маленькая. Стоимость изготовления уже смотрим по трудоемкости. Может получиться и такое, что спроектированное за 10 тыр будет изготовлено за 5 тыр. А так проектирование 5...15 тыров, изготовление в пределах 50 тыров за форму.
PS За патрубок ("колпак" у вас) может придется больше заплатить, так как появляется необходимость установки и подгонки знаков на форме.
06. Панель -,
Это вообще без пресс-формы. Продаются готовые листы, они уже вулканизированы. Остается вырезать. Маленькая партия - разметка и дальше ножом/проволокой. Большая партия - штанц-формы. Это такие фигурные ножи, по сути.
Изменено пользователем Bully
8 часов назад, Bully сказал:
ну вот по массовости...
гребенка - 9000шт/месяц т.е. (22*8*60)/9000 =1дет/минута - это можно считать серийной деталью и лить её? или ручной вариант сгодится?) думаете там нет необходимости в закладных деталях? для зубов вот этих, полукруглых... или деталь и так с них слезет?
колпак -1000шт/месяц т.е. 1 деталь в 10 минут тут да, смысла лить наверно нет.
:doh: как Вы правы, благодарю. партии 750 таких прокладок в месяц. тобишь, грубо говоря одну в 14 минут.... руками резать наверно уже не вариант такие объемы... резать проволокой? это станки такие, аля эрозия, только для резины? штанц-формы, - да, вещь интересная, и цены адекватные, и фирм много. ещё раз благодарю за информацию!
Изменено пользователем 4newSocialism
15 часов назад, 4newSocialism сказал:
тут тоже уточню. Литье или закладывание вручную мало влияет на цикл. Поскольку решающее значение имеет время вулканизации. Те самые калоши или РМШ льют на многоместных (6-8 мест) машинах. Машины эти стоят гораздо дороже ТПА средненьких. Т.е. плюсом требуется изготовление совершенно одинаковых 6-8 форм. В случае ручного изготовления максимум 2 формы - пока одна вулканизируется, во вторую закладывается сырье. И одинаковость совершенно не критична. Лишь бы результат устроил. Часто и одной формы достаточно. У операторов (почти всегда женщин) процесс закладки/съема занимает меньше минуты, т.е. практически автоматом всё происходит.
нет. Резина она тем и хороша, что легко снимается с относительно даже больших поднутрений. Вы думаете гофры как вынимают со знаков? Воздухом поддул вовнутрь и тащи с другой стороны. Так и тут - держи один торец и отрывай.
нет, тоже вручную. Просто ножом получится не очень красиво. А горячей проволокой всё ровненько по разметке
не за что. На то и форум.
В 27.02.2020 в 11:59, Bully сказал:
Можно и плоттером вырезать. Правда, в углах будут небольшие зарезы из-за того, что режущая кромка ножа идёт под 15 или 22 градуса к вертикали.
А, посмотрел, битумная... поди такая же гадость, как паронит. Только ножи ломать. Вот резина в техпластинах режется на ура.
Уходят многие от резины на термоэластопласты, если позволяют условия работы и владельцы КД. Так и дешевле получается, и проще найти исполнителя.
В 02.03.2020 в 14:34, Sandy сказал:
Какое безапелляционное заявление без учета объема выпуска. Нет, если программа миллионами, оно конечно ТЭП лить будет быстрее и соответственно дешевле. Но форма на РТИ тысяч за 50 и на ТЭП на ТПА за полляма-лям как бы совершенно разные вложения.
1 час назад, Bully сказал:
Уточню свои мысли - детали небольшие, их можно лить на ручных пресс-формах. И стоимость оснастки будет 50-70 тыс. руб.
3 часа назад, Sandy сказал:
на ВЛМ чтоли? Шприц-прессы? Тогда может быть.
3 часа назад, Bully сказал:
А что, небольшие ТПА не выпускаются? На любой небольшой машине, на вертикальной или горизонтальной, кубиков примерно до 100, можно работать на ручных пресс-формах.
18 часов назад, Sandy сказал:
ну, это уже не "небольшая", а вполне себе средняя.
Ручными называют обычно формы, состоящие из двух плит, ну может ещё закладных знаков. То, что на ТПА вешается, это уже полуавтомат как минимум и там и охлаждение, и выталкивание, пусть даже примитивное. И поэтому стоить 50к не может.
Нет, я могу представить, что форму из двух плит вешают на ТПА, но смысла в этом как-то не вижу.
