Представляем новую платформу EPLAN
В конце января вышла новая версия платформы EPLAN – 2.9. Теперь наравне с гиперссылками можно использовать QR-коды, создаваемые прямо в программе. Менеджер Слоев позволяет настраивать программу под стандарты компании, автоматически фиксируя все изменения в настройках. Новые навигаторы с возможностью группового редактирования данных ускоряют разработку проектов. Использование макросов стало еще проще и удобнее. В версии 2.9 платформы EPLAN можно создавать QR-коды, например со ссылкой на компонент портала данных EPLAN В версии 2.9 платформы EPLAN легко создавать QR-коды. Пользователи могут сохранять в своей документации гиперссылки, которые впоследствии можно сканировать и открывать в приложениях на мобильных устройствах: смартфонах и планшетах. Можно сохранять как внутренние, так и внешние ссылки — теперь длительный ручной ввод в прошлом. QR-коды работают и в печатной версии документации, что предоставляет дополнительные возможности ее использования. Теперь используя [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
