Поддержка многопоточности в геометрическом ядре C3D
Параллельные вычисления — наше будущее. И так будет всегда! Эта старая программистская шутка напоминает о важности использования многопоточности в приложениях и о перспективах развития параллельных вычислений, а также намекает на сложности параллельного программирования. Работы по организации многопоточной обработки данных в геометрическом ядре C3D начались несколько лет назад и активно продолжаются сейчас. Поддержка многопоточности в ядре C3D включает в себя: использование многопоточных вычислений в ядре; обеспечение потокобезопасности ядра, которое кроме поддержки параллельных вычислений ядра также обеспечивает поддержку пользовательской многопоточности, т.е. обеспечивает безопасность использования интерфейсов ядра в параллельных вычислениях в пользовательском приложении. Для организации внутренней многопоточности ядро C3D использует технологию OpenMP. OpenMP — это открытый стандарт для распараллеливания программ на языках С, С++ и Fortran, который [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
