Мои микроэлектронные документы. Как производитель микросхем заменил «бумажные» процессы на цифровые в Pilot-ECM
Калужское ОКБ МЭЛ возвращает к жизни российскую микроэлектронику. За 15 лет на предприятии построен полный цикл разработки и производства микросхем с собственной испытательной лабораторией. Продукцию составляют в основном изделия специального назначения для оборонной промышленности, космоса и атомной энергетики – там, где собственная электронная компонентная база нужнее всего. Шесть лет назад ОКБ МЭЛ запустило цифровую трансформацию всех бизнес-процессов, выбрав в качестве партнера компанию АСКОН. В первую очередь оцифровали производственную систему («Как технологии АСКОН помогли ОКБ Микроэлектроники построить прозрачное производство»), сейчас предприятие сделало еще один шаг вперед: на цифровые рельсы переведен нормативный и организационно-распорядительный документооборот. Как это было сделано, рассказывает Денис Васютин, заместитель генерального директора по производству ОКБ МЭЛ. Я – сторонник открытости и общедоступности информации; тем сложнее поверить, [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
