Дарим Яндекс.Станции всем!
Конкурс #NANOCAD20 идет полным ходом, и у нас есть первые победители! Хотите тоже получить Яндекс.Станцию? Проще простого: Скачайте nanoCAD 20 Выложите в соцсети пост с коротким отзывом или видео Не забудьте поставить хэштег #NANOCAD20, чтобы мы могли найти ваш пост Лучшие отзывы получат Яндекс.Станцию мини (а у нас их много!) Участвовать Наши призеры: Владимир Сухих: «Модуль СПДС на платформе nanoCAD 20 стал моим основным инструментом в проектировании электрических подстанций: с высоким качеством создана и оформлена в соответствии со стандартами СПДС проектно-конструкторская документация ряда подстанций АО “КрасЭКо” в Красноярском крае». Смотреть полный пост > Компания BUILDSOFT подготовила видеообзор: Хочешь тоже получить Яндекс.Станцию? Тогда присоединяйся! Подробности на http://20.nanocad.ru.
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
