ГК CSoft проводит серию вебинаров по информационному моделированию промышленных объектов в Model Studio CS
Группа компаний CSoft объявляет о старте серии вебинаров, посвященных информационному моделированию промышленных объектов в Model Studio CS. Серия онлайн-мероприятий, первое из которых состоится 19 февраля, продлится по июнь 2020 года. На вебинарах будут рассмотрены возможности Model Studio CS с учетом изменений, появившихся в феврале. Докладчики от ГК CSoft представят различные линейки САПР для промышленного проектирования в соответствии с российскими стандартами. Новая серия вебинаров по информационному моделированию промышленных объектов в Model Studio CS продлится с февраля по июнь 2020 г. Каждый вебинар уникален и основан на практическом опыте использования Model Studio CS в различных областях промышленного проектирования. Мероприятия, насыщенные техническими подробностями и практическими примерами, наглядно продемонстрируют применение программ в рабочих группах. В феврале текущего года CSoft Development внес [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
