ARCHICAD играет ведущую роль в проектировании
Оригинал публикации на сайте GRAPHISOFT. Ведущее BIM-решение для архитекторов ARCHICAD наряду с другими продуктами концерна Nemetschek сыграло важнейшую роль при разработке многомиллиардного проекта в Австралии, удостоенного престижной премии buildingSMART International. Объект: Queen’s Wharf Компания: PDC Стоимость: 3,6 миллиардов долларов Еженедельно обновлявшихся моделей: 215 Расположение: г. Брисбен, Австралия Площадь комплекса: 26 га Общая площадь: 340 000 м2 Количество использованных программ: 16 Проект Queen’s Wharf (Королевский Причал) получил престижную международную премию buildingSMART International за лучший дизайн. Эта награда стала признанием выдающегося уровня IFC-взаимодействия и реализации подхода Open BIM в компании PDC (являющейся подразделением DBM Vircon). Премия была вручена команде Digital Engineering за новаторские решения, примененные в процессе работы над проектом стоимостью 3,6 миллиардов долларов [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
