ARCHICAD играет ведущую роль в проектировании
Оригинал публикации на сайте GRAPHISOFT. Ведущее BIM-решение для архитекторов ARCHICAD наряду с другими продуктами концерна Nemetschek сыграло важнейшую роль при разработке многомиллиардного проекта в Австралии, удостоенного престижной премии buildingSMART International. Объект: Queen’s Wharf Компания: PDC Стоимость: 3,6 миллиардов долларов Еженедельно обновлявшихся моделей: 215 Расположение: г. Брисбен, Австралия Площадь комплекса: 26 га Общая площадь: 340 000 м2 Количество использованных программ: 16 Проект Queen’s Wharf (Королевский Причал) получил престижную международную премию buildingSMART International за лучший дизайн. Эта награда стала признанием выдающегося уровня IFC-взаимодействия и реализации подхода Open BIM в компании PDC (являющейся подразделением DBM Vircon). Премия была вручена команде Digital Engineering за новаторские решения, примененные в процессе работы над проектом стоимостью 3,6 миллиардов долларов [...]
View the full article
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
