Форум ANSYS 2020 R1
Форум ANSYS 2020 R1 – мероприятие для тех, кто регулярно использует в своей работе современные системы компьютерного инженерного анализа (CAE) и системного моделирования. Оно будет интересно: всем пользователям ПО ANSYS, которые смогут узнать больше о новых возможностях программных продуктов, появившихся в версии ANSYS 2020 R1; руководителям и специалистам, которые хотят улучшить свои навыки и ещё шире и всестороннее использовать ПО ANSYS в проектировании и НИОКР; отраслевым экспертам и руководителям направлений цифровой трансформации, для которых ежегодно проводимый нами форум ANSYS станет отличной площадкой для обмена опытом и установления новых связей. Ключевая тема Всеобъемлющее численное моделирование следующего поколения Сегодня моделирование используется практически на всех этапах процесса разработки конечного продукта, что приводит к росту объема данных и необходимости организации надежного обмена информацией между различными [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
