Dassault Systemes открывает новые горизонты моделирования вместе с платформой 3DEXPERIENCE: от создания изделий к созданию жизни
Компания Dassault Systemes поделилась стратегической программой на ближайшие годы, направленной на трансформацию способов лечения людей и улучшения качества их жизни путем создания цифровых двойников человеческого тела. Технология виртуальных двойников открывает новые возможности перед учеными, врачами и представителями других специальностей, связанных со здоровьем и профилактикой заболеваний, для развития медико-биологической области и здравоохранения. Теперь специалисты могут лучше понимать и моделировать процессы, заниматься поиском инновационных решений, тестировать новые препараты и лечить людей – с аналогичной точностью, безопасностью и эффективностью, свойственными для промышленных дисциплин при проектировании автомобилей, зданий или самолетов. «В 1989 году мы представили первый цифровой двойник гигантского авиалайнера – Boeing 777. В 2012 году начался переход к экономике впечатлений, где основной акцент делается не на товарах или услугах, а на пользовательском [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
