В Дубае построено самое большое в мире 3D-печатное здание
Оригинал публикации на сайте Engineering.com: World’s Largest 3D-Printed Building in Dubai. В Дубае только что завершилось строительство крупнейшего в мире 3D-печатного здания, попавшего в Книгу рекордов Гиннеса. Оно занимает площадь 640 квадратных метров, а его два этажа поднимаются в высоту на 9,5 метров. Здание, получившее название «Warsan building», было создано Apis Cor, той же компанией, которая два года назад напечатала на 3D-принтере дом в Москве всего за 10 000 долларов. Все стены были напечатаны на уникальном 3D-принтере компании. При этом фундамент здания, элементы изоляции, крыша и окна были выполнены обычным способом. Здание было создано прямо на месте с использованием специального 3D-принтера, разработанного Apis Cor. Компания провела большую исследовательскую работу по созданию и тестированию материала на основе гипса, используемого для стен. Процесс 3D-печати состоит в нанесении слоя жидкости вдоль траектории, как на струйном принтере. [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
