Квартальные доходы Дассо выросли на 29%, заметное изменение в руководстве компании
Источник Формальные показатели и их динамика видны из приводимых ниже графиков доходов и прибыли. Стоит отметить, что, по-видимому, годовой показатель доходов уверенно превышает 4 миллиарда евро. Далее – короткий пересказ комментария Бернара Шарлеса, CEO. В 2012 году, когда в DS был сформулирован очередной этап стратегии, возникло предвидение, что мир будет переходить от продуктов к experience, а потребители будут в максимальной степени интересоваться именно устойчивым experience. Так возникла платформа 3DEXPERIENCE, которая в 2019 году принесла компании треть доходов. Другая треть доходов пришла от новых отраслей, обеспечивающих диверсификацию бизнеса. Наряду с классическими отраслями, планируется развивать направления, связанные с науками о жизни, здравоохранением, а также перспективными сферами инфраструктуры и городского хозяйства. Для реализации дальнейших планов формируется новая команда управленцев во главе с Pascal Daloz, [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
