SolidWorks теперь будет доступен как один из продуктов платформы 3DExperience Works
Один из руководителей и ведущих специалистов фирмы ЛЕДАС Николай Снытников в качестве корреспондента isicad.ru по приглашению компании Dassault Systemes участвует в конференции 3DExperience World 2020, которая в эти дни проходит в городе Нэшвил, США. Отчет Николая последует, а сегодня – его первое короткое сообщение. Из новостей и впечатлений первого дня конференции отмечу следующее. Меняется схема лицензирования SolidWorks: теперь он будет поставляться в составе платформы 3DExperience Works Теперь SolidWorks будет доступен как один из программных продуктов в рамках общей платформы 3DExperience Works – об этом сегодня объявил Gian Paolo Bassi, CEO SolidWorks (на фото ниже). Это продолжает и укрепляет начатый в прошлом году ребрендинг SolidWorks как 3DExperience Works. Из технологических достижений компании можно отметить эксперименты с искусственным интеллектом и машинным обучением: автоматизации создания кинематических пар, поиск паттернов в [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
