ODA реализовал ограниченную поддержку создания семейств в BimRv 2020u2
Скоттсдейл, Аризона, 10 февраля 2019 года – Альянс по открытому проектированию (ODA) сегодня объявил о выпуске BimRv SDK 2020 Update 2. BimRv – это ведущий автономный инструментарий для работы с файлами Autodesk® Revit®. «С помощью BimRv 2020u2 члены ODA теперь могут создавать семейства Revit без родительского элемента из любого приложения, – прокомментировал Нил Петерсон, президент ODA. – Это важная веха на пути к нашей цели – полной поддержке создания всеобъемлющей модели объекта Revit». Сергей Вишневецкий, директор по развитию ODA, сказал: «Наш новый API Common Data Access (CDA) предоставляет удобный доступ к дереву модели BIM и свойствам объекта. CDA позволяет членам ODA легко создавать универсальные средства просмотра BIM, которые поддерживают проверку моделей и свойств для широкого спектра форматов CAD и BIM. Кроме того, последняя версия BimRv включает поддержку визуализации для сечений и создания элементов ландшафта». BimRv 2020u2 содержит и другие [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
