Как перенести 400 Гб данных в новую ИТ-систему
Юрий Жуков — аналитик АСКОН-Волга, руководитель проекта В Проектном управлении АВТОВАЗа трудятся 110 человек — они проектируют будущие производственные площадки, модернизируют действующие. Хотя их работа напрямую не связана с автомобилями, от ее результатов зависят сроки запуска, эксплуатация и безопасность производства. Поэтому сохранность всей информации — даже уже о завершенных проектах — имеет критическое значение. И когда встает вопрос о переходе проектировщиков на более современную ИТ-систему, нельзя потерять ни одного байта данных. Первое внедрение системы управления проектной документацией в Проектном управлении АВТОВАЗа состоялось в 2012 году, когда запускался электронный архив ЛОЦМАН:ПГС 2011. Следующие шесть лет его использовали весьма интенсивно: в системе было заведено свыше 5 000 проектов. В 2018 году в управлении решили перейти на систему нового поколения — Pilot-ICE Enterprise. Перед началом проекта мы в техническом отделе [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
