В России любят CAE — инженерный анализ
1. ANSYS-КАДФЕМ. Топ Системы. АСКОН и C3D Labs. Нанософт 2. BIM: как успешно преодолеть государственную экспертизу 3. О чём любят читать и писать на isicad.ru 4. Проблемы с Onshape, генеративным дизайном и евангелистками 5. Винегрет, роботы, опасности прогресса, игральные кости и нобелевские лауреаты 1. ANSYS-КАДФЕМ. Топ Системы. АСКОН и C3D Labs. Нанософт ANSYS-КАДФЕМ С недавнего времени я наблюдаю растущую активность в России компании ANSYS, реализуемую в работе её российского партнера АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс». В январе от ANSYS-КАДФЕМ было две крупных публикации. Прежде всего, это большое интервью, которое для isicad.ru дали топ-менеджеры КАДФЕМ, один из которых – Артем Аведьян – заместитель гендиректора КАДФЕМ. Артем – один из самых заметных специалистов российской отрасли инженерного софтвера, он окончил Московский авиационный институт по специальности «Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов», защитил по профилю САПР [...]
View the full article
      Кто может посоветовать фирму по приобретению такого мотора ?
      @bubl leg 1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка 2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW. 3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений. 4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
      Можно попробовать поставить внешний контроллер и им это делать, если получать сигнал М00 от чпу. Если установлено реле безопасности, то его также можно обмануть
    • A_1
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
